Hilfe bei Akrapovic-Einbau
Beitragvon GoldenEye008 » 06.07.2014, 12:39
habe heute angefangen meine Akrapovic Komplettanlage zu montieren...
Beim abmontieren der Kühlerhalterung (die 2 Stäbe wo einer zum Ölkühler und einer zum Wasserkühler geht) bin ich mit dem Torx abgerutscht und nun ist der Kopf hinüber bzw der Bit hat keine "Traktion" mehr. (auch ein anderer neuer) Es handelt sich auch nicht um irgendeinen Chinamüll sondern um Proxxon-Werkzeug...
Hat jemand eine Idee was man da machen kann? Bin mit meinem Latein grad am Ende... Leider bekomm ich den Originalen Auspuff nicht ab aufgrund des Interferenzrohrs... mit der Flex kommt man auch schlecht dran.
Wäre es möglich den Schraubenkopf der Halterung abzuschneiden und nachher einfach anuschweißen? (Lässt sich am Motorblock was anschweißen?)
Vielleicht hat ja jemand noch eine andere Idee :(
GoldenEye008
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Hilfe bei Akrapovic-Einbau
Beitragvon MSHPU » 06.07.2014, 13:03
Die Schraube ist Mist, weil sie so tief dran sitzt. Mit Ratsche und entsprechenden Verlängerungen geht es dann doch irgendwie.
Ich würde es mit einer Zange o.ä. versuchen und dann beim Zusammenbau eine neue Schraube nehmen.
Beitragvon Swobee » 06.07.2014, 23:46
Motorblock müsste Alu sein, schweißen is möglich aber finde erstmal jemand der das kann und auch das Equipment dafür hat! Ist nich so einfach und würd ich abraten!
Versuch die Schraube einfach irgendwie raus zu fummel und nimm ne neue hinterher!
Versuch mal nen Torx eine Nummer größer und schlag ihn VORSICHTIG mit nem Hammer in den Schrauben kopf (Torx und Schraube sin danach wahrscheinlich hin) das klappt manchmal, der Torx sitzt dann so Bombenfest, da sollte es aufgehn...
Swobee
Beitragvon mehrschbass » 07.07.2014, 07:15
Torx Ausdreher
http://www.woick.de/outdoor-shop/gewind ... eilig.html
wird nur schwer ran zu kommen, um den Ausdreher anzusetzen.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Chris-r4f » 07.07.2014, 09:18
Die Scheiße kenne ich. Hab dann den Schraubenkopf abgebohrt. Hab das Gewinde nie raus bekommen. Hab mir dann aus dickem Alu eine neue Halterung für diesen Kühlerhalter gebaut.
Chris-r4f
Motorrad: Ducati Panigale S
Beitragvon GoldenEye008 » 08.07.2014, 20:40
hab nun alles probiert, leider schaff ich es einfach nicht, die Schraube sitzt zu fest und der Kopf ist nun noch kaputter...
Werde morgen die Stäbe abflexen und dann wieder mit einer Verbindungsmuffe zusammenschrauben, evntl. noch mit 2K-Kleber auffüllen (hoffe das hält?)
LG
GoldenEye008
Beitragvon Swobee » 08.07.2014, 22:58
Letzte idee (wenn du ran kommst): mit der feile (oder noch besser Flex, wenns geht) oben und unten anfeilen, das du nen Maulschlüssel ansetzten kannst...
Sonst hät ich jetzt auch keine idee mehr scratch
Swobee
Beitragvon groove » 10.07.2014, 19:31
Als mir das mal passiert ist, habe ich mit dem Dremel den Halter abgeschnitten. Wenn dann der Krümmer weg ist bekommst du die Schraube mit den üblichen Tricks schon raus. Ein neuer Halter kostet ein paar Euro, da lohnt sich nicht zu schweissen oder sonst wie zu basteln
Grüsse
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Martin41 » 22.01.2015, 01:34
Servus,
Kannst die Stäbe auch einfach umbiegen und dann den original Krümmer vorbeifummeln...
Is zwar bisschen fickerei, aber funktioniert! :)
Martin41
Motorrad: S1000rr 2013
Beitragvon golf216vau » 22.01.2015, 10:24
wenn der Ölfilter ausgebaut ist, solltest Du besser an diese Schraube rankommen!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
