Akra Slip-on, Platz zwischen Schwinge und Endtopf
Beitragvon r66 » 13.12.2014, 15:53
Frage an die Kollegen welche den Akra Slip-on verbaut haben:
Wieviel Platz ist an eurem Bike zwischen Schwinge und Endtopf ?
Ich habe heute den Topf an mein Bike montiert. Der Abstand ist ca. 2 - 3mm (engste Stelle im Bereich der Schweißnaht an der Schwinge).
Für die Optik ist das klasse aber reicht der Abstand auch im Fahrbetrieb ohne das sich Topf und Schwinge berühren ?
Grüße,
Andreas
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !!
r66
Re: Akra Slip-on, Platz zwischen Schwinge und Endtopf
Beitragvon RRwolli » 13.12.2014, 17:14
ich fahre ne Gilles Anlage und habe mir dickere Distanzen dahinter gemacht. Reicht sogar für Schwingenschoner aus.
Beitragvon delta.hf » 13.12.2014, 17:56
hab den auch dran
Macht im Fahrbetrieb keine Probleme
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon r66 » 14.12.2014, 12:13
RRwolli hat geschrieben:ich fahre ne Gilles Anlage und habe mir dickere Distanzen dahinter gemacht. Reicht sogar für Schwingenschoner aus.
Ein Schwingenschoner passt bei mir auf keinen Fall dazwischen.
@delta.hf: wieviel ca. mm Platz ist bei Dir ?
Grüße,
Andreas
r66
Beitragvon Koelner » 14.12.2014, 15:46
Hallo Andreas,
bei mir sind auch nur ca. 2-3 mm zwischen dem Akra und der Schwinge.
Hab mal ein Bild mit angehangen.
Gruß Detlef
Koelner
Beitragvon TylerDurden » 14.12.2014, 17:58
Moin!
Ist bei mir auch so. Bisher (auch bei Nutzung des vollen Federwegs) keine Probleme.
Gute Spaltmasse sind eben auch eine Kunst ;-)
TD
TylerDurden
Beitragvon delta.hf » 14.12.2014, 18:40
2-3 mm mehr nicht,macht keine Probleme ThumbUP
delta.hf
Beitragvon FC-RR » 14.12.2014, 19:45
Bei mir ist der Abstand 3mm und funktioniert einwandfrei. ThumbUP
Viele Grüße vom
Lutz aus Cologne
FC-RR
Motorrad: RR Bj. 2013
Beitragvon r66 » 20.12.2014, 13:05
Danke für die Antworten ThumbUP
Grüße,
Andreas
r66
Beitragvon GiTo » 21.12.2014, 21:42
Verstehe nicht wie ihr so wenig Platz haben könnt. Sowohl das Zwischen- wie auch das Endrohr ist variabel von der Position her, kann also beim Einbau angepasst werden. Wenn alles nichts nützt kann auch noch der Anschraubwinkel am Endtopf etwas gebogen werden. Ich hab das Ding ohne viel Probleme so hinbekommen dass ich ca. 5 mm Luft habe.
3 mm reichen sicher auch aus, da der Endtopf nach unten weggeht wenn Du einfederst........
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon RRwolli » 21.12.2014, 22:06
hier ist von dem kurzen Akra Slip On die Rede.
Beitragvon GiTo » 22.12.2014, 09:53
RRwolli hat geschrieben:hier ist von dem kurzen Akra Slip On die Rede.
Genau den habe ich montiert
GiTo
Beitragvon r66 » 23.12.2014, 19:17
GiTo hat geschrieben:Verstehe nicht wie ihr so wenig Platz haben könnt. Sowohl das Zwischen- wie auch das Endrohr ist variabel von der Position her, kann also beim Einbau angepasst werden. Wenn alles nichts nützt kann auch noch der Anschraubwinkel am Endtopf etwas gebogen werden. Ich hab das Ding ohne viel Probleme so hinbekommen dass ich ca. 5 mm Luft habe.
Was ist denn am Zwischenrohr variabel ?
An meiner wird der Endtopf direkt auf das Rohr welches am "Brotkasten" angeschweisst ist gesteckt und mit der Schelle fixiert.
Auch bei gelöster Schelle ist da kaum Bewegung drin.
r66
Beitragvon RRwolli » 23.12.2014, 22:03
das einzige was ich noch an Spiel gefunden habe war den Brotkasten zu lösen. Zwischenrohr verdrehen??? cofus cofus cofus
