Danke
RRwolli hat geschrieben:ich würde mal sagen bei Akra bzw. Jamparts.
WalterWhite hat geschrieben:Das die Komplettanlage von Akra die auf der HP4 drauf ist.
Ich denke das sind Muttern zum draufschieben auf eine Schelle aber leider noch nicht im Netz gefunden.
Matthias K hat geschrieben:WalterWhite hat geschrieben:Das die Komplettanlage von Akra die auf der HP4 drauf ist.
Mein Hitzeschutz hat nicht solche Schellen![]()
bei meiner sind Halter angeschweißt![]()
domino100 hat geschrieben:Matthias K hat geschrieben:WalterWhite hat geschrieben:Das die Komplettanlage von Akra die auf der HP4 drauf ist.
Hatte mich auch schon gewundert, weil das bei meiner so auch nicht aussieht.
Sieht irgendwie nach Baselbude aus mit den beiden Schellen so
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Moin Walter,
guckst du bei Guggel unter Käfigmutter (nur Bilder)!!
Dann die 12. Bildreihe unter "Alibaba.com"
Direkt in der Bildmitte ist deine spezielle Käfigmutter, brauchst diese in M5!
Schlauchschelle Größe 60-80mm suchste selbst
Beides im gut sortierten Fachhandel erhältlich![]()
Gruss Jörg
