LED Blinker Umrüstung
Re: LED Blinker Umrüstung
Beitragvon nos1604 » 01.05.2010, 12:54
Ja das mach ich auf jeden Fall
nos1604
Beitragvon q-treiberr1200s » 01.05.2010, 22:57
Womit hast Du denn bei Wiederständen das Problem? Du hast vorne und hinten genug Platz, um die Kabel sauber zu verlegen. Wenn Du vorne die Kabel lang genug läßt, brauchst Du, wenn man mal die Seitenverkleidung lösen muss, die Kabel nicht zu trennen. Kannst Du dann einfach nach oben legen.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon Albi » 22.05.2010, 19:34
Also ich hab auch 4 LED Miniblinker montiert und nun ne Fehlermeldung im Display naja können se beim Service gleich miterledigen..
Albi
Motorrad: S1000 RR 2015
