marcod hat geschrieben:NEUE Alpinestars Kollektion 2015 jetzt bestellen und noch vor Weihnachten geliefert bekommen!!!
http://www.atc-racingparts.de/de/JETZT-NEU-Motorrad-Bekleidung
für uns schon dann können wir nach Weihnachten noch eine Maßänderung verkaufen
marcod hat geschrieben:Hi, welche 0,4kg? Die Lithium Ionen Batterie ist wesentlich leichter als die Originale. Siehe Beschreibung da steht das Gewicht drin.
Ja, nur mathematisch nicht korrekt:
"Die originale Batterie der BMW S1000RR wiegt als Beispiel 3,1kg. Somit kann man bei der BMW S1000RR mit dieser Lithium Ionen Motorrad Batterie 2,1kg sparen!"
Weiter unten steht, dass die Batterie 0,6 kg wiegt. 0,6 + 2,1 ergibt nicht 3,1, da fehlen 400 Gramm.
marcod hat geschrieben:Hallo,Ja, nur mathematisch nicht korrekt:
Die Gewichte haben sich bei den Batterien neuester Generation geändert. Das bezieht sich auf eine andere Batterie für die S1000RR. Der Text ist 5 Jahre alt.![]()
es kann sein das diese Modelle eine stärkere Batterie haben. Könnt ihr mal schauen was dort der Unteschied ist? Ich denke auch nicht das das Probleme gibt es sei denn das Motorrad steht wirklich sehr lange, die Alarmanlage wir wohl immer als Verbraucher Strom brauchen.
Beste grüße
Marco
herbyei hat geschrieben:marcod hat geschrieben:Hallo,Ja, nur mathematisch nicht korrekt:
Beste grüße
Marco
dann mach dich mal schlau und bring einiges in ordnung.
diese gabs vor 5 jahren noch gar nicht.
bei der rr und hp4 ist nur eine batterie verbaut, egal welche ausstattung
