Lochdurchmesser Felgen
Beitragvon rr-roberto » 20.11.2014, 20:47
Hallo Kollegen,
welchen Durchmesser haben die Ventillöcher in den Felgen der 2010er RR? Ich hab noch Winkelventile von der Triumph übrig, würde die gerne auf der BMW verwenden. Danke für die Info !
Roberto
rr-roberto
Motorrad: S1000rr 2010
Re: Lochdurchmesser Felgen
Beitragvon JoWiCo » 20.11.2014, 21:18
11,3mm
JoWiCo
Beitragvon rr-roberto » 21.11.2014, 19:58
Danke ! Leider sind die Triumph Winkelventile vom Gewindedurchmesser nur 7,7 mm. Also könnte man als Triumph Besitzer 4 Stk. bei mir käuflich erwerben. Sind nagelneu und original Triumph, waren nie verbaut.
Für € 40,- sind sie zu haben.
rr-roberto
Beitragvon RRwolli » 21.11.2014, 22:04
rr-roberto hat geschrieben:Danke ! Leider sind die Triumph Winkelventile vom Gewindedurchmesser nur 7,7 mm. Also könnte man als Triumph Besitzer 4 Stk. bei mir käuflich erwerben. Sind nagelneu und original Triumph, waren nie verbaut.
das würde ja bedeuten als Triumph Fahrer kann man nur Original Winkelventile erwerben. Bist Du dir da sicher und hast nicht 8,3 mm gemessen. Mir ist nur 8,3 und 11,3 mm bekannt.
Beitragvon rr-roberto » 22.11.2014, 21:16
Hi, ich hab die Ventile mit der Schieblehre gemessen. Es sind 7,7 mm Aussendurchmesser vom Gewinde. Original Teilenummer T2005160. Mir kommen die auch extrem klein vor, sind aber so winzig...
rr-roberto
Beitragvon RRwolli » 22.11.2014, 21:44
ohne dir jetzt etwas zu wollen, mißt Du auch aussen an den Flanken.
Beitragvon rr-roberto » 22.11.2014, 22:58
Hi Wolfgang, ja latürnich ! Aber bei 8,3 mm Lochdurchmesser in der Felge müssten doch die Ventile mit 7,7 mm Durchmesser passen, wären ja im Radius 0,3 mm Luft um die Ventile. Oder sehe ich das falsch ?
Aber is ja eh egal, weil ich eine 2010er RR habe und die hat wohl 11,3 mm Lochdurchmesser. Da muß ich mir halt neue Winkelventile besorgen. Schade....
Robert
rr-roberto
Beitragvon RRwolli » 22.11.2014, 23:49
siehst Du richtig. Ein bißchen Luft sollte schon sein. Ich habe meine Felgen gerade beim Pulvern, wenn ich dran denke werde ich das Bohrloch in der Felge messen. Müßten ja dann 11,5 oder so ähnlich sein. Aber 7,7 mm kommt mir immer noch ungewöhnlich vor. Ist aber auch egal, da die Dinger eh nicht für ne BMW passen.
