Laufleistung der Erstbereifung Pirelli DRC
Re: Laufleistung der Erstbereifung Pirelli DRC
Beitragvon TylerDurden » 17.10.2014, 09:17
Moin!
Meine sind jetzt auch wech:
Hinten: 3100 km (1600 Heimat, 1500 Sardinien)
Vorne: 4700 km
2. Hinterreifen: Nach weiteren 2000 km auf Sardinien noch für maximal 500 km in DE gut :shock:
Alles in Allem: Sehr, sehr geiler Reifen - auch bei Regen hatte ich keinerlei Probleme. Fährt sich bis auf Null absolut klasse, wird dann aber vorne etwas unpräzise. Kommt dem DR2 sehr nahe.
Einfahren ist praktisch nicht nötig. Beim Sasso aufgezogen und gleich mit Knallgas auf die SS125 - einfach genial das Teil. Der Reifen kann auf jeden Fall mehr als ich *lol*
Werde jetzt noch einen DRC hinten verbraten und dann auf den M7 umsteigen.
TD
TylerDurden
Beitragvon derganzebuaadepp » 17.10.2014, 09:50
TylerDurden hat geschrieben: Beim Sasso aufgezogen und gleich mit Knallgas auf die SS125...
SassoGomme immer wieder gut! DRC finde ich für Sardinien ideal.
War noch viel los in Häppiländ? Freu mich schon auf den nächsten Sardinien-Trip.
Ciao,
derganzebuaadepp
derganzebuaadepp
Motorrad: PUCH S1000R
Beitragvon TylerDurden » 17.10.2014, 10:17
Jau.. ging schon ;-)
TD
TylerDurden
Beitragvon Puni89 » 22.11.2014, 12:37
Puni89
Beitragvon derganzebuaadepp » 22.11.2014, 13:34
@Puni89: ?
Und?
derganzebuaadepp
Beitragvon Johannes » 22.11.2014, 15:02
Ich hab mit dem DRC hinten 5.500km geschafft. Hab dann wohl nen sehr entspannten Fahrstil cofus Reifen war noch nichtmal ganz auf Glatze, hab ihn aber jetz in der Winterpause in der Werkstatt des vertrauens tauschen lassen (165€). :)
Der mit dem Karlchen tanzt
jetzt mit:
BMW Soziusabdeckung
Rizoma Bremsflüssigkeitsbehälter NEXT
AC-Schnitzer Kennzeichenhalter
Wunderlich Sport-Bag
Meine Videos:
https://www.youtube.com/channel/UCBF5ly ... zhDvoOkdbg
Johannes
Beitragvon uraltrocker » 22.11.2014, 17:15
3600 km hinten
Klaus
Im Alter bereut man die Sünden, die man nicht begangen hat !
uraltrocker
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon SCHWEISSER » 24.02.2015, 19:54
uraltrocker hat geschrieben:3600 km hinten
dito
jetzt Metzeler testen... ThumbUP
SCHWEISSER
Motorrad: S1000R *2015
Beitragvon s1r-Andi » 21.03.2015, 12:07
bandit111 hat geschrieben:tachchen miteinander -
mal blöd in die runde gefragt - hat mal jemand bei neuen (DRC) pneu die proviltiefe gemessen?
bei den PiPo3 waren's innen 5.5mm und aussen 4,5mm - weis nicht ob man das 1:1 übernehmen kann!?
Hallo....ich habe 4,8mm hinten gemessen...
Gruß Andi
s1r-Andi
Motorrad: S1000R 26
Beitragvon Padi #4 » 18.04.2015, 20:18
Ich bin sehr enttäuscht bezüglich Laufleistung der Erstbereifung :?
Die ersten 500km bin ich echt zurückhaltend gefahren und danach vielleicht zügig sportlich und jetzt nach "nur" 1'700km habe ich noch 1.6mm am Hinterreifen :(
Vielleicht mache ich noch eine kleine Ausfahrt aber in eine Polizeikontrolle darf ich damit schon nicht mehr kommen. :shock:
Hoffentlich hält der Metzeler M7RR etwas länger. :)
Grüsse PADI #4
Padi #4
Beitragvon s1r-Andi » 18.04.2015, 21:38
Servus Padi..
..wow 1700...da musst Du aber schon gut am Gas sein.. ThumbUP
..meiner hat nach nun 1200km noch 3mm scratch
Gruß Andi
s1r-Andi
Motorrad: S1000R 26
Beitragvon Styx » 19.04.2015, 10:20
1400 gefahren. Ich schätze noch eine Tagestour so um 300 bis 400 km und dann will ich auch keine Polizei mehr sehen. Hinten und Vorne.
Danach kommt ein M7 drauf. Der macht bei mir in der Regel etwas über 3000km.
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon ExDuc » 19.04.2015, 10:56
Mein Reifen muss kaputt sein. Hab jetzt 4600 km auf der Uhr und ich schätze mal unsere Mai Tour mit ca 1500 km wird er auch noch Gesetzeskonform überstehen.
Und ja, ich gebe auch gas.
ExDuc
ExDuc
Beitragvon Agriko » 19.04.2015, 13:32
Den DRC muss man nur gefühlvoll warmfahren, dann ist er super und hält auch ordentlich!
Agriko
Beitragvon Bladerking » 19.04.2015, 13:36
Erster Hinterreifen war nach ca. 3500 km runter. Vorne immerhin 4500km.
Zweiter Hinterreifen hat insgesamt nur ca. 2500km gehalten, davon waren aber 1200km Sardinien :D
Ich schätze mal das ich mit dem jetzigen auch 2500km schaffe. Dann sollte vorne und hinten auf sein.
Dann kommen die Racetec RR K3 drauf - liegen schon hier. Bin schon sehr gespannt drauf.
Bladerking
