Hülsenadapterstück Constands
Beitragvon TiKae » 14.11.2014, 22:37
Hallo Gleichgesinnte,
Ich habe ein Problem. Ich wollte heute die Hülse meines "alten" Constands Zentralständer einsetzen. Das ging nicht, daraufhin zum freundlichen der mir sagte das ich zusätzlich zur Hülse ein Adapterstück benötige. Hat hier jemand eine Idee woher ich das bekomme? Bei BS habe ich bereits angefragt, dachte aber hier komme ich weiter. Anbei das Bild von dem Adapterstück das ich heute beim freundlichen machen konnte.
Danke im Voraus für die Hilfe.
BMW S1000R | 2013
BMW S1000XR | 2020
Nutze klug und Treu die Zeit, rasch eilt sie zur Ewigkeit!
TiKae
Motorrad: S1000XR | 2020 (K69)
Re: Hülsenadapterstück Constands
Beitragvon scaltbrok » 14.11.2014, 23:16
Hab zwar nen bursig, aber das prinzip ist ja das gleiche. Die bilder die du da gemacht hast sagen mir irgendwie garnichts...
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Asphaltbrenner » 15.11.2014, 06:17
Habe auch ein Constands mit diesem Adapter.
Was willst du jetzt wissen? Was heißt ging nicht zu klein oder fehlt dir das Teil.
Asphaltbrenner
Motorrad: HP4 Comp. 2396
Beitragvon TiKae » 15.11.2014, 13:27
Mir fehlt das Teil das und ich weiß nicht wo man das bekommt
BMW S1000R | 2013
BMW S1000XR | 2020
TiKae
Beitragvon Asphaltbrenner » 15.11.2014, 14:29
beim Hersteller schon mal angefragt?
Fehlt die bei dir oder wo ist das gute Stück verschwunden.
Asphaltbrenner
Beitragvon Madenfahrrad » 15.11.2014, 15:27
Welcher Adapter war das denn? Die S1000R hat keine duchgehende Motorschraube sondern auf beiden Seiten eine, also ein komplett anderes "System". Da macht man nur links die Schraube raus und schraubt es mir der Hülse wieder fest, das "Ding" auf Deinem Bild sieht aus als wäre es die durchgehende Version (vermute ich, habe es noch nicht gesehen).
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon chrsch90 » 15.11.2014, 16:47
Hatte das gleiche Problem habe einfach eine dicke Unterlegscheibe genommen, geht auch ;)
chrsch90
Motorrad: S1000RR ´10
Beitragvon TiKae » 15.11.2014, 20:36
@asphaltbrenner ja der Ständer wär ursprünglich von der RR aber der freundliche meinte mit diesem "abstandsstück" passt es auch an der R
BMW S1000R | 2013
BMW S1000XR | 2020
TiKae
Beitragvon TiKae » 17.11.2014, 22:00
Hallo, habe heute die Antwort von Constands. Die meinten ich müsste mir ne komplette Adapterplatte zulegen. Laut dem freundlichen brauche ich eben nur dieses Teil. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Hat jemand einen Rat für mich oder kann mir da helfen?
BMW S1000R | 2013
BMW S1000XR | 2020
TiKae
Beitragvon Madenfahrrad » 17.11.2014, 22:35
Das sind ja nun zwei verschiedene Dinge, zum einen die Hülse, die hat erstmal ja nix mit der Adapterplatte zu tun. Zur Hülse, siehe meine Antwort oben;)
Die R hat tatsächlich eine andere Adapterplatte (ist ein Alustück in dem die 'Nippel' montiert werden und wo mit einer einfachen Schraube der Winkel eingestellt wird. Du wirst also wahrscheinlich beides brauchen
Gesendet von einem iDing
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon Asphaltbrenner » 18.11.2014, 17:16
erst mal das Adapterstück (Scheibe) Teil schicken lassen und ausprobieren und dann neue Platte kaufen wenn es nicht anderst geht.
Asphaltbrenner
Beitragvon MK-66 » 24.11.2014, 16:12
nachdem ich jetzt von der Doppel R auf die Einfach R umgestiegen bin habe ich das gleiche Problem. ich denke man müsste die Hülse 1 cm tiefer ausdrehen und das Gewinde rausbohren. Dann sollte die normale Schraube verwendet werden können. Aber wie versiegle ich die berfläche wieder damit nichts rostet. Zur Not tuts schwarze Farbe, ist ja eh im Loch. Das mit dieser abgeflachten Scheibe (Adapter) leuchtet mir nicht ein. Wo soll die denn hin ?
Beste Grüße
Markus
MK-66
Beitragvon TiKae » 24.11.2014, 22:05
Hab mir die Maße nun vom freundlichen geben lassen. Werde es diese Woche einsetzen lassen. Werde dir dann die Infos geben können.
BMW S1000R | 2013
BMW S1000XR | 2020
TiKae
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
