RRwolli hat geschrieben:noch ne blöde Frage, den Kettenradträger auch mit pulvern lassen. Felgen sollen weiß werden.
herbyei hat geschrieben:Radlager viel gewechselt und nicht dokumentiert??
Da bei den R und RR gleich, ergab kurze Recherche:
Vorderrad:
2x Rillenkugellager 07119981048 - 25X47 2RS = Rillenkugellager 6005 2RS 25x47x12 mm FAG für 5,90€
2x Wellendichtring 07119965065 - AS32X47X7 = Radial-Wellendichtring DIN 3760 - AS 35,0x47,0x7,0 NBR für 2,10€
Hinterrad:
2x Rillenkugellager re+li Felge 07119906873 = Rillenkugellager xxxx xxx 28x52x12 mm
1x Rillenkugellager li am Kettenradträger 27718523193 - 40x68x15 = (vermutlich 6008 2RS) für 3,90€
1x Wellendichtring re Felge 07119904626 - 35X52X7
1x Wellendichtring li am Kettenradträger 27717711760 - 58X40X9
wenn jemand seie Räder ausbaut, bitte per PN mitteilen, welche genaue Bezeichnung und Ausführung die Radlager und Wellendichtringe haben, dann kann ich es ergänzen.
Bitte bei den Lagern auch mitteilen, ob normal oder mit C3 (erhöhte Lagerluft)
Den Rest bitte auch selber überprüfen und mitteilen, wenn was nicht stimmen sollte.
RRwolli hat geschrieben:mal an die Radlager Spezis die SKF Lager in der Hinterradfelge verbaut haben. Es gibt keine passende Rillenkugellager von SKF mit 28 mm Innendurchmesser für die originale Felge.![]()
herbyei hat geschrieben:Die Auskunft ist falsch. SKF hat in der Liste 2 Lager mit Innendurchmesser 28mm, aber Aussendurchmesser 58 und 68mm.
RRwolli hat geschrieben:ich habe gerade 3 Telefonate mit SKF geführt. Mit 28er Durchmesser gibt es keine Rillenkugellager. Die Suchfunktion auf der SKF Seite zeigt auch nichts an.
Mitglieder in diesem Forum: MarioK und 26 Gäste
