Zündungsdeckel
Zündungsdeckel
Beitragvon Nikko » 11.11.2014, 17:12
Hy,
kann mir jemand mal sagen, ob unter dem Zündungsdeckel ne Dichtung ist/muss?
Danke Gruss Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Zündungsdeckel
Beitragvon mehrschbass » 11.11.2014, 17:16
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Re: Zündungsdeckel
Beitragvon schorsch » 11.11.2014, 17:51
Guter Link. ThumbUP
Danke André
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Re: Zündungsdeckel
Beitragvon BlaueS1R » 11.11.2014, 19:49
schorsch hat geschrieben:Guter Link. ThumbUP
Danke André
.... und hier kann man dann die jeweilige Teilenummer eingeben und schauen, was der Spaß ca. kosten wird.
http://www.online-teile.com/bmwmc/index ... 5200a5982f
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Re: Zündungsdeckel
Beitragvon Nikko » 12.11.2014, 10:51
Total cool!!! clap
Vielen Dank!!
Gruss Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Zündungsdeckel
Beitragvon stefmen » 05.12.2014, 14:39
möchte den Beitrag mal ergänzen:
Ich hab' nach dem Wechsel nun Probleme bei der Montage des neuen Deckels (der alte war tlw. durch gescheuert).
Das Teil will einfach nicht gleichzeitig auf die Stifte und die Achse des Zahnrads für den Nockenwellenantrieb.
Hab schon die Stifte gewechselt, klappt aber einfach nicht. ahh
Wenn ich die Stifte raus nehme, den Deckel nur auf die Achse setze und ans Gehäuse drücke,
sieht es aus als ob der Deckel nicht gleichmäßig anliegt.
Hat da jemand mal einen Ratschlag ? Muss man den Steuerkettenspanner demontieren ?
Achse kaputt ? Motor Schrott ?
Gruß und besten Dank voraus, Stefan
Hab' jetzt mal ein paar Bilder hochgeladen:
[url][url=http://abload.de/image.php?img=09955uvm.jpg]Bild[/url][/url]
[url][url=http://abload.de/image.php?img=10404c9k.jpg]Bild[/url][/url]
stefmen
Motorrad: S1000RR (2014)
Re: Zündungsdeckel
Beitragvon chli1976 » 05.12.2014, 19:09
Kann zu deinem Problem nichts sagen, aber pass auf die Distanzscheibe auf das du diese nicht vergisst, bleibt gerne am alten Deckel kleben
chli1976
Motorrad: 2/2012
Re: Zündungsdeckel
Beitragvon BlaueS1R » 05.12.2014, 20:25
Wieso hast du da eine Dichtung drunter??
Da gehört doch Flüssigdichtmittel hin!
Ich bin damals zu ATU und habe mir das UHU Zeug gekauft. Hatten nichts anders da! Funktioniert; ist dicht!!
http://www.uhu-profi.de/produkte/anaero ... =1&step=49
Frank
BlaueS1R
Re: Zündungsdeckel
Beitragvon stefmen » 05.12.2014, 20:32
Hallo Frank,
ist keine Dichtung. Der Deckel sieht von der Seite so aus !
Das Dichtungsmittel heißt "DOW CORNING". Kann man auch in der Bucht kaufen !
Gruß, Stefan
stefmen
Re: Zündungsdeckel
Beitragvon BlaueS1R » 06.12.2014, 11:08
stefmen hat geschrieben:Hallo Frank,
Gruß, Stefan
Hallo Stefan!
Sorry, ich hatte die Art dieses Deckels nicht mehr vor Augen.
So ein Montageproblem hatte ich aber auch nicht.
Kann einer der Stifte verbogen sein??
Frank
BlaueS1R
Re: Zündungsdeckel
Beitragvon Dennis86 » 06.12.2014, 11:18
Hallo hatte bei mir ein ähnliches Problem. Bei mir war ein kleines Luftpolter das Problem da die Bolzen bei mir noch leicht ölig waren haben sie die Buchse jeweils luftdicht abgeschlossen und beim montieren hat sich dann immer ein kleines Luftpolter gebildet bekam den Deckel erst auch nie richtig drauf. Einfach mal mit Gefühl nur mit der Hand was drauf klopfen der Rest hat sich bei mir dann mit den Schrauben ganz leicht angelegt. Kannst ja auch erst mal ohne dichtmittel testen. Vermutlich hast du das selbe Problem.
Gruß Dennis
Dennis86
Re: Zündungsdeckel
Beitragvon stefmen » 06.12.2014, 17:16
Dennis86 hat geschrieben:Hallo hatte bei mir ein ähnliches Problem. Bei mir war ein kleines Luftpolter das Problem da die Bolzen bei mir noch leicht ölig waren haben sie die Buchse jeweils luftdicht abgeschlossen und beim montieren hat sich dann immer ein kleines Luftpolter gebildet bekam den Deckel erst auch nie richtig drauf. Einfach mal mit Gefühl nur mit der Hand was drauf klopfen der Rest hat sich bei mir dann mit den Schrauben ganz leicht angelegt. Kannst ja auch erst mal ohne dichtmittel testen. Vermutlich hast du das selbe Problem.
Gruß Dennis
Hi Dennis, war heute zum Nikolaus bei BMW. Der nette Werkstattchef ist selbst ab und an auf der Rennstrecke
unterwegs und hat das Thema schon oftmals gesehen. Schlimmstenfalls könnte die Achse des Steuerkettenantriebs
das untere Motorgehäuse beschädigt haben. Die Stifte hatte ich ja schon gewechselt.
Das Thema Luftpolster hat er auch gleich angesprochen, gab bei Grobmotorikern wohl schon defekte Deckel !
Er will sich das Ganze in der nächsten Woche mal ansehen.
Werde dann weiter berichten.
stefmen
Re: Zündungsdeckel
Beitragvon 7ibe » 22.06.2018, 18:53
Hi, hat jemand mal ein Bild, wie dick man dieses "Dow Corning" aufträgt? Bei der Ducati wurde das damals im Werkstatthandbuch schön bildlich dargestellt. Ich finde dazu nichts.
Besten Dank
7ibe
Motorrad: S1000RR 2016
Re: Zündungsdeckel
Beitragvon herbyei » 22.06.2018, 19:07
Ist von BMW nur beschrieben, dass es dünn auf die Dichtfläche des Motorgehäuses aufzutragen ist.
