Anzugsdrehmoment Lenkerklemmung
Beitragvon Mase » 11.11.2014, 14:03
Aloha Gemeinde,
weiß jemand das Anzugsdrehmoment an der Lenkerklemmung?
Habe mir die schicke Navihalterung von Wunderlich gegönnt und weiß jetzt nur nicht wie fest...da ich ein potenzieller "Nach fest kommt ab"-Schrauber bin, wollte ich doch vorher mal fragen :D
Grüßle
Marc
Mase
Re: Anzugsdrehmoment Lenkerklemmung
Beitragvon BlaueS1R » 11.11.2014, 14:08
19 Nm
Vorne erst auf Block!
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon Mase » 11.11.2014, 14:39
Na das ging schnell :D
Vielen Dank!
Mase
Beitragvon phoenix » 21.03.2016, 17:29
BlaueS1R hat geschrieben:Vorne erst auf Block!
Mal eine Frage, was bedeutet "Vorne erst auf Block"? Andere NM?
Danke schon mal!
phoenix
Beitragvon Michl » 21.03.2016, 20:37
Nein, das heißt, das zuerst die vorderen Schrauben angezogen werden. Die Klemmung ist dann vorne ohne Spalt (auf Block) und dann erst die hinteren Schrauben (mit Spalt).
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon phoenix » 22.03.2016, 00:07
Ok, danke!
Dann muss ich das nochmal machen, habe einfach nur die Originalen vorne gegen die Neuen, längeren getauscht!
phoenix
Beitragvon phoenix » 24.03.2016, 13:10
Ich habe gerade von SW motech eine Mail bekommen, dass die empfehlen die Schrauben mit 23Nm anzuziehen (M8 x 50 DIN 6912).
Ist das nicht ein bisschen viel für die Riser?
phoenix
Beitragvon BlaueS1R » 24.03.2016, 14:10
Dann nehme 21 Nm. ;-)
Ist doch fast wurscht. Soll ja auch Mechaniker geben, die nutzen aus Zeitgründen, Faulheit, Bequemlichkeit keinen Drehmomentschlüssel.
BlaueS1R
Beitragvon Peti » 13.04.2016, 15:23
BMW empfiehlt 19 Nm für die original Schrauben.
Ich habe definitiv vorher aufgehört, das war mir nicht geheuer, zumal man die Gewinde auch schmieren soll.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon herbyei » 13.04.2016, 17:41
Peti hat geschrieben:BMW empfiehlt 19 Nm für die original Schrauben.
wo steht dass das gewinde geschmiert werden soll??
in der rsd jedenfalls nicht.
demnach sind die 19nm trocken.
Beitragvon Peti » 14.04.2016, 09:59
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Bmwatzy » 14.04.2016, 11:05
Warum sind das auf dem oberen Bild torx u auf dem unteren Bild sechskant Schrauben.
Bmwatzy
Beitragvon phoenix » 14.04.2016, 11:10
Schmiermittel verstehe ich auch nicht, ich habe Schraubensicherung mittelfest verwendet. Schraubensicherung war auch vom Werk aus auf der Originalschraube.
phoenix
Beitragvon Peti » 14.04.2016, 11:51
Das ist die Anbauanleitung für den Navi-Halter. Da sind es Sechskantschrauben.
Diese Schrauben sind natürlich neu und sollen geschmiert werden.
Wenn man in der Rep-Anleitung bei "Lenker austauschen" guckt, gehen die wohl davon aus, dass man die alten Torxschrauben weiter verwendet. Diese sind natürlich schon geschmiert (zumindest war es bei meiner Maschine so).
Das reicht wohl für eine Wiedermontage.
Ob hier jemand seine Schrauben nun schmiert oder nicht, ist mir herzlich egal.
Da man aber die Materialpaarung Alu und VA hat, würde ich persönlich wegen der chemischen Korrosion und der Gefahr des "Verschweißens" immer ein Trennmittel verwenden.
@ Phoenix: Schraubensicherung war da mit ziemlicher Sicherheit nicht dran. Das sah wohl nur so aus.
Aber vielleicht haben die im Werk ja die Montage umgestellt. ;-)
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Bmwatzy » 14.04.2016, 13:24
Peti bist gut ! Danke
Bmwatzy
