HP Race Datenlogger
Private Suchanzeigen.
Re: HP Race Datenlogger
Beitragvon Volker_D » 23.10.2014, 10:27
Hat jemand von Euch eine Übersicht bzw. irgendwo eine Anleitung, aus welcher ich die Bedeutung der unterschiedlichen Blinksignale des Loggers erkennen kann?
Was ist z. Bsp.:
- blau Pause blau Pause blau usw.
- blau blau Pause blau blau usw.
- blau blau blau Pause blau blau blau usw.
Danke für Info!
Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Beitragvon Steine » 09.11.2014, 13:46
....so, bekanntlich hatte ich mit meinem Datalogger Probleme hinsichtlich der Aufzeichnungszeit und habe diesen nach einem sehr netten Mail-Kontakt mit 2D, direkt an 2D, und ohne Umweg über BMW, zur Überprüfung eingesendet.
Gestern kam er nun zurück und mit der neu aufgespielten Firmware - was das bedeutet kann ich euch euch leider nicht sagen, da mir derzeit noch keine weiteren Infos vorliegen. cofus
Hier nochmals Dank an 2D für das sehr unbürokratische und vorbildliche Verhalten.
@Volker - Die Bedeutung der Morsecodes ist in der Bedienungsanleitung sehr gut beschrieben - hast Du die nicht? :shock:
Zuletzt geändert von Steine am 09.11.2014, 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon MSHPU » 09.11.2014, 14:09
Doch, hat er. ;-)
Beitragvon Stocki » 09.11.2014, 14:35
Volker_D hat geschrieben:Hat jemand von Euch eine Übersicht bzw. irgendwo eine Anleitung, aus welcher ich die Bedeutung der unterschiedlichen Blinksignale des Loggers erkennen kann?
Was ist z. Bsp.:
Danke für Info!
Volker
Pause ist 1,3 sec kurze Pause 0,65 sec:
folgende Tabelle ist in der Betriebsanleitung abgedruckt:
1. blau Pause blau Pause :Betriebsbereit
2. blau blau Pause blau blau Pause :Betriebsbereit und ist GPS Verfügbar
3. blau kurze Pause blau kurze Pause :Logging ohne GPS
4. blau blau kurze Pause blau blau kurze Pause :Logging mit GPS
5. 4 x blau kurze Pause 4 x blau kurze Pause : Speicher voll
6. dauerhaftes blinken blau : Fehler
Gruß Stock
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon Steini__22 » 12.02.2015, 22:13
Ist jemand schon mit der 2015er RR und Datenlogger gefahren?
Welcher Fahrzeugtyp muss eingestellt werden?
Beitragvon AndyHP4 » 13.02.2015, 02:36
Steini__22 hat geschrieben:Ist jemand schon mit der 2015er RR und Datenlogger gefahren?
Es gibt diese Woche ein UpDate der Software von 2D, vielleicht gibt's da dann auch das 2015 Model scratch
AndyHP4
Beitragvon Chris-r4f » 13.02.2015, 12:04
2014+ funzt
Es kommt aber demnächst das nächste Update
Chris-r4f
Motorrad: Ducati Panigale S
Beitragvon Steini__22 » 16.02.2015, 10:59
Für die S1000RR Bj. 2015 das Setting das von der S 1000 R 2014+ Bj. 14 verwenden, es fehlen u.a. in der Aufzeichnung:
- DDC
- Traktionskontrolle
- ABS
das Update auf die S1000RR Bj. 2015 wird gerade rausgefahren und wird spätestens in 14 Tagen bereit gestellt.
Beitragvon MotoRacer » 19.02.2015, 13:13
Werden lediglich Kanäle hinzugefügt oder wird auch die Software überarbeitet?
_________________________________________________________________________________________________________
Im Zweifel immer Gas geben
To Do Liste 2023:
- Hockenheim
- Sachsenring
- Oschersleben
- Most
MotoRacer
Motorrad: S1000RR 2021
Beitragvon Steini__22 » 10.04.2015, 20:22
Neues Update verfügbar für RR 2015, jemand schon ausprobiert?
Was ist die 2d Extension Box?
Beitragvon Peti » 10.04.2015, 22:21
Mit Hilfe der Extension-box kann eine Lambda-Sonde und vier weitere analoge Sensoren an den CAN-Bus der HP4 angeschlossen werden. Die Extension-box sendet die aufgenommenen Messwerte über den CAN-Bus zur Aufzeichnung an den BMW HP Race Datenlogger. Gleichzeitig übernimmt sie die Heizungsregelung für die Lambda-Sonde.
Vorkonfiguriert für den direkten Anschluss an den BMW CAN-Bus.
Anschluss von bis zu zwei Federwegssensoren und zwei weiteren analogen Sensoren.
USB-Schnittstelle zum Null-Stellen der analogen Sensoren.
Anschluss für eine Lambda-Sonde.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Idua » 13.04.2015, 08:45
muss mein Laptop neu installieren, finde allerdings die Software CD nicht mehr (habe zum Glück Backup der Logger Daten gemacht).
Könnte mir bitte jemand hierbei aushelfen? Ist schließlich nicht illegal, soweit ich mich erinnere gibt es keinen Lizenzschlüssel und ohne Datalogger ist die Software nutzlos!
Viele Grüße
Idua
Beitragvon Steini__22 » 14.04.2015, 10:00
Idua hat geschrieben:Hi,
Viele Grüße
Brauchst du sozusagen nur die DVD/CD?
Wie Wardas noch mit der Aktualisierung des Loggers? Also 15er in SW :arrow: Datenlogger am Moped
Beitragvon Idua » 14.04.2015, 10:09
Ja, brauche nur die Software!
Meinst Du Firmware Update des Loggers?:
- Firmware auf Stick
- Einstecken
- Zündung an... warten... Ready
Idua
Beitragvon Stocki » 14.04.2015, 10:13
Idua hat geschrieben:Ja, brauche nur die Software!
- Einstecken
Wo bekommt man den die FW her wenn es eine neue gibt?
Stocki
Zurück zu Suche
