Kette nachspannen
Kette nachspannen
Beitragvon raifi » 26.04.2010, 06:00
Sagt mal...........kann es sein, das ich nach 2600 km, bzw. 1800km nach dem KD die Kette bereits nachspannen muß :?: :?: :?:
hab gestern nachgemessen und sie hat ein Spiel von 48mm :roll:
Servus vom Rainer
raifi
Re: Kette nachspannen
Beitragvon HAF_Div28 » 26.04.2010, 06:06
Ich hab meine gestern bei 1700 Km nachgespannt. Darfst halt nicht so viel Gas geben. :wink:
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon q-treiberr1200s » 26.04.2010, 09:00
Die Stärke der Kette hat sich nicht verändert, aber die Leistung wird immer höher. Das diese Verschleißteile leiden werden ist klar.
Hat eigendlich schon einer den Reifen gewechselt?
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon Hanjo » 26.04.2010, 10:55
Die Kette der S1000RR ist eine 525er, die anderen Supersportler fahren 530er Teilung.
Damit ist die Kette etwas filigraner was der Fahrdynamik zu gute kommt, aber auch etwas sensiebler.
Beim Kettenwechsel auf eine achten die hohe Zubelastungskennwerte hat.
Kumpel die eine 520er auf der Renne fahren, schmeissen die jedes Jahr raus weil gelängt...
Hoffe nur das das kein Kettenverschleis im Strassenmodus wird.
Cheers Hanjo
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Beitragvon Chris » 26.04.2010, 12:36
(Steht im Handbuch???).... ich habe am So auch mal nach hinten geschaut, die klappert bei mir auch net schlecht. Wie check ich denn das Spiel? Im HB? Musste schon wer nachstellen?
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon raifi » 26.04.2010, 12:43
Chris hat geschrieben:(Steht im Handbuch???).... ich habe am So auch mal nach hinten geschaut, die klappert bei mir auch net schlecht. Wie check ich denn das Spiel? Im HB? Musste schon wer nachstellen?
Handbuch S.115
HR drehen bis zum ger. Kettendurchhang, Kette in der mitte nach oben und unten drücken, differenz messen, normal 30-40 mm :wink:
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon road-runner » 26.04.2010, 12:44
hier!
hat Thomas gemacht .. :!:(werkstatt)
Die Ketten sind wohl schon vorgelängt(..oder wie das heisst), geben dann aber noch mal nach... ...
Zuletzt geändert von road-runner am 26.04.2010, 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Chris » 26.04.2010, 12:47
road-runner hat geschrieben:
hier!
... wärste ma gleich zum Thomas gefahren, wäre im Gesamten billischer geworden!
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon streetsurfer » 26.04.2010, 21:47
ich hab jetzt knapp 4000 km drauf und die kette noch nie nachgespannt, auch nicht beim reifenwechsel.
der einsteller steht immer noch am 3ten strich. durchhang i.o.
gruß max
nur beutetiere haben angst
streetsurfer
Beitragvon Hanjo » 26.04.2010, 22:26
streetsurfer hat geschrieben:ich hab jetzt knapp 4000 km drauf und die kette noch nie nachgespannt, auch nicht beim reifenwechsel.
Dann musst Du aber ein richtig feines gashändchen haben.
Normal ist das nicht :roll: gerade am Anfang :shock:
Cheers Hanjo
Hanjo
Beitragvon Saw100 » 27.04.2010, 06:56
Wie soll man beim spannen messen?
Hinten ist keine gefräste Fläche wo man ein Messschieber dranhalten kann.
So ein Mist. Bei manchen Sachen muss BMW noch üben!!!!
Saw100
Beitragvon streetsurfer » 27.04.2010, 08:31
@ saw 100
wenn du vor den einstellklotz schaust (im bereich der stellschraube) siehst du eine scalierung auf der schwinge.
meine steht zb. an 3ten strich.
hab mal mit dem kettenlaser nachgeprüft. die scalierung stimmt exakt.
immer erst schauen und dann meckern :wink:
gruß max
streetsurfer
Beitragvon sandmann » 27.04.2010, 11:35
am besten Rain-Modus rein, und max. bis 7000/Umin drehen,
dann hält die Kette länger :wink:
Witz vom Sandmann
Schreibfehler sind gewollt, und sollen zur allgemeinen Belustigung beitragen..... Bild
wenn Du denkst Du hast alles unter Kontrolle, dann bist Du zu langsam [geklaut]...
sandmann
Motorrad: .
Beitragvon Saw100 » 27.04.2010, 12:59
streetsurfer hat geschrieben:@ saw 100
Natürlich habe ich geschaut.
War mir auch klar das da ne Scalierung ist.
Habe aber immer schon mittels Messschieber eingestellt.
Und ging bei allen Hondas super da die Schwinge hinten gefräst war.
Und von da konnte mann exakt messen.
Saw100
Beitragvon schorsi » 05.05.2010, 11:46
q-treiberr1200s hat geschrieben:Die Stärke der Kette hat sich nicht verändert, aber die Leistung wird immer höher. Das diese Verschleißteile leiden werden ist klar.
Ich habe meine Reifen schon 5 mal gewechselt.
Wieso?
schorsi
2011
15. Apr. Oschersleben
17/18. Apr Lausitz
14/15. Mai Schleiz
5. Jun. Oschersleben
12/13. Jun. Oschersleben
25. Jun. Lausitz
26/27. Jun. Oschersleben
18/19/20. Jul. Brünn
27/28/29. Aug. Schleiz
5. Sep. Hockenheim
7/8/9/10. Okt. Oschersleben
schorsi
