Felge hinten reinigen??
Beitragvon Armani5 » 26.04.2010, 22:53
Ich wollte euch mal fragen wie ihr eure felge hinten reinigt??
Ich habe bei meiner Repsol immer geachtet doch am Schluss kamm dann bei der Kante doch langsam weiss durch und das orange wurde weniger an der Kante.
Und da bei der S 1000 die Felge noch schwarz glänzend ist möchte ich vorsichtig sein, wollte sie zwar schon reinigen aber gibt es nichts das man einsprühen kann
so das, das Fett runter läuft ohne das man den Dreck noch auf der fege Herumschmeirt!!
Bin echt dankbar und noch was gibt es den wirklich kei Spray der wirklich haftet und nicht wie das Fett ab Werk nach 400Km auf der ganzen felge verteilt ist??
Armani5
Motorrad: BMW S1000RR 2010
Re: Felge hinten reinigen??
Beitragvon Hanjo » 26.04.2010, 22:56
PETROLEUM
Cheers Hanjo :mrgreen:
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Beitragvon Camino » 26.04.2010, 23:17
ich benutze DRY LUBE das musst du etwas öfters drauf sprühen saut aber nicht rum
Mangelnde Leistung wir durch ausreichend Wahnsinn ersetzt!!!
Camino
Beitragvon Hanjo » 26.04.2010, 23:24
Camino hat geschrieben:ich benutze DRY LUBE das musst du etwas öfters drauf sprühen saut aber nicht rum
Da hast ja genau das richtige credo :shock: 200 PS Bock und Drylube.... Na ja dann aber nicht heulen wenn es Dir mal die kette um die Ohren haut.
Nein ich fange hier jetzt keine Diskussion um die richtige Kettenpflege an. Dafür sollten wir einen neuen fred aufmachen :D
Cheers Hanjo
Zuletzt geändert von Hanjo am 26.04.2010, 23:28, insgesamt 1-mal geändert.
Hanjo
Beitragvon Camino » 26.04.2010, 23:26
ich sag ja musst du öfters drauf sprühen
Camino
Beitragvon Hanjo » 26.04.2010, 23:30
Camino hat geschrieben:ich sag ja musst du öfters drauf sprühen
Hoffentlich hast immer eine Dose dabei und bitte nicht in den Regen kommen :shock:
Cheers Hanjo
Hanjo
Beitragvon q-treiberr1200s » 26.04.2010, 23:51
Wollte Armani nicht wissen, wie er die FELGE reinigt???
Guten Motorradreiniger, einsprühen und mit dem Druckstrahler absprühen. Aus f die Lager Achten.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon Speedtrip » 27.04.2010, 07:19
q-treiberr1200s hat geschrieben:Wollte Armani nicht wissen, wie er die FELGE reinigt???
Kannst vergessen, bekommst die Schmiere nicht mit runter. Selbst wenn du mit einer weichen Bürste den Reiniger einarbeitest.
Petrolium oder Bremsscheibenreiniger (Petrolium ist billiger)
Speedtrip
Beitragvon q-treiberr1200s » 27.04.2010, 08:31
Speedtrip hat geschrieben:
Guten Motorradreiniger, einsprühen und mit dem Druckstrahler absprühen. Auf die Lager Achten.
Habe wirklich gute Erfahrung mit S100 gemacht. Ich mische das mit 10 % Felgenreiniger, einsprühen, etwa 10 min. warten , abblasen fertig. Ich habe helle Felgen und ich arbeite nicht nach. Petrolium ist natürlich Preiswerter.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon scarlo » 27.04.2010, 08:37
Ich nehme das WD-40. Auf nen Lappen sprühen, drüber wischen und dann mit nem sauberen Lappen nochmal nachwischen.
Hab bis jetzt nichts besseres gefunden.
scarlo
Beitragvon mitacman » 27.04.2010, 09:34
scarlo hat geschrieben:Ich nehme das WD-40. Auf nen Lappen sprühen, drüber wischen und dann mit nem sauberen Lappen nochmal nachwischen.
dito...,
da gib's keine schwarzen Finger und alles ohne Schrupperei!!
mitacman
Beitragvon Giovanni » 27.04.2010, 10:21
Ich kann auch nur sagen, WD 40 wirkt da Wunder.
Habe auf meiner FZ 1 auch schwarze Felgen/Glanz. Nach 30.000 km und der Pflege mit
WD 40 schauen die immer noch aus wie neu. Außerdem setzt sich der Dreck gar nicht mehr
so fest an finde ich.
PS: Auch zur Kettenreinigung ist WD 40 super.
Giovanni
Beitragvon Speedtrip » 27.04.2010, 10:56
Giovanni hat geschrieben:Ich kann auch nur sagen, WD 40 wirkt da Wunder.
ACHTUNG jetzt kommt bestimmt wieder jemand und sagt "BIST DU BESCHEUERT, DAS GREIFT DIE O-RINGE AN" :roll:
Speedtrip
Beitragvon Dr. Milf » 27.04.2010, 11:35
Keiner ?
Na gut, dann mach ich es:
BIST DU BESCHEUERT, DAS GREIFT DIE O-RINGE AN !
Dr. Milf
Beitragvon mitacman » 27.04.2010, 11:52
Dr. Milf hat geschrieben:Keiner ?
nö.., wenn dann kriecht das Mittel höchstens in die Dauerschmierung und verflüssigt die zu einem dünnen Schmieröl..
Aber mußt halt die Kette nicht in dem Zeug baden.
Wenn du es auf nen Lappen sprüst, Kette damit abwischst und anschliessend mit nem sauberem Tuch nochmal drüber reibst, hat das Kriechmittel keine Chance so was "Böses" zu tun. :D
mitacman
