Fußrastenanlage die tiefer ein zu stellen geht als Serie
Beitragvon Dreier » 26.04.2010, 18:31
Gibt es jetzt eigentlich mal eine Fußrastenanlage die tiefer geht als die Serie?
Geht bei der HP Anlage ja nicht.
Dreier
Zuletzt geändert von Dreier am 26.04.2010, 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
Dreier
Dreier
Motorrad: S1000RR / 2010
Re: Fußrastenanlage die tiefer ein zu stellen geht als Serie
Beitragvon raifi » 26.04.2010, 18:53
Dreier hat geschrieben:Giebt es jetzt eigentlich mal eine Fußrastenanlage die tiefer geht als die Serie?
Dreier
geht bei allen, die ich kenne, nicht :?
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon bazi » 26.04.2010, 20:34
Tiefere Fussrastenanlage gibts bei BMW. Kost 15.950 Euro und gibts nur mit ner K1300S als Zubehör dran :roll: :mrgreen:
bazi
Beitragvon streetsurfer » 26.04.2010, 21:44
natürlich gibts sowas.
achim hat da adapter konstruiert.
gruß max
nur beutetiere haben angst
streetsurfer
Beitragvon Boxerrockser » 26.04.2010, 22:35
Die HP-Anlage kann man etwas bearbeiten, dann kommen die Rasten tiefer. Von außen ist davon nichts zu sehen. Man gewinnt aber auch nicht viel.
5 bis 10mm, je nachdem, wieweit die Rasten nach hinten geschoben sind.
Hat, glaube ich, schon jemand hier im Forum gemacht. Ich werde Fotos einstellen, wenn meine fertig sind.
Boxerrockser
Boxerrockser
Beitragvon Bernd Lukas » 26.04.2010, 22:46
Boxerrockser hat geschrieben:Die HP-Anlage kann man etwas bearbeiten, dann kommen die Rasten tiefer. Von außen ist davon nichts zu sehen. Man gewinnt aber auch nicht viel.
das interessiert mich auch. Bitte Fotos einstellen. Habe auch die HP-Anlage dran und finde die Position reichlich hoch ................
Bernd
Bernd Lukas
Beitragvon khk » 27.04.2010, 09:33
Dreier hat geschrieben:Gibt es jetzt eigentlich mal eine Fußrastenanlage die tiefer geht als die Serie?
MR Evo 5
Guggst Du hier:
http://www.mr-motorradtechnik.de/08/fus ... asten.html
Hab die bei mir dran, aber nicht tiefer.
Kann Dir gerne Fotos senden.
Gruß,
Karl-Heinz
khk
Motorrad: vorhanden
Beitragvon mitacman » 27.04.2010, 09:38
Für meine vermaledeiten Füsse ist der Fussbremshebel etwas zu tief.
Nachstellen bzw. generell verstellen geht so gesehen nicht.
Gibt es für die Serienfussrastenanlage einen nach oben gekröften Fussbremshebel??
mitacman
Beitragvon q-treiberr1200s » 27.04.2010, 21:42
Dreier
Lass Dir vom Rechenbach mal einen Vorschlag machen. Der macht alles möglich.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon Achim » 28.04.2010, 12:37
Im Zubehör gibts noch nix.
Die kämpfen alle mit dem ESd Stellmotor, oder mit dem Schaltautomat.
Da muß man schon selber dran.
So wie ich. :wink:
40 mm nach unten und 20 mm nach hinten. 8)
Gruß Achim
>>Bild<<
Meine Entwicklungen!
Achim
