Montageständer
Re: Montageständer
Beitragvon LKW-Schrauber » 28.10.2014, 23:23
Hättest du da vielleicht mal ein Bild für mich?
MfG Chris
MfG Chris
LKW-Schrauber
Re: Montageständer
Beitragvon Michl » 29.10.2014, 20:09
Kann ich dir am Samstag machen.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Re: Montageständer
Beitragvon Michl » 01.11.2014, 17:38
So, nun die Bilder von dem Frontständer mit Wippe:
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Re: Montageständer
Beitragvon RRwolli » 01.11.2014, 18:20
der hintere wäre mir zu umständlich. :shock:
Re: Montageständer
Beitragvon Supermic » 02.11.2014, 02:28
Da Lob ich mir meinen guten, alten Bursig: Aufnahme rein, hochdrücken, steht!
Re: Montageständer
Beitragvon Steini__22 » 02.11.2014, 06:26
Bei der 15er gibts wohl mit dem Bursig Probleme. Auf beiden Seiten Schrauben, also keine Mutter für di Hülse scratch
Re: Montageständer
Beitragvon Kurt » 02.11.2014, 07:22
Habe jetzt schon eine Torx - Schraube drin und keine Mutter ? arbroller
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Re: Montageständer
Beitragvon bandit111 » 02.11.2014, 07:55
bei mir ist das keines! warum hältst du das für ein problem?
die hülse hat einfach kein gewinde sondern wird mit der schraube festgemacht!?
bandit111
Re: Montageständer
Beitragvon Steini__22 » 02.11.2014, 08:34
Ist denn zwischen Schraubenkopf und Rahmen-Loch genügend Platz für die Hülse?
Postet mal ein Foto -dank im Vorraus
Re: Montageständer
Beitragvon Kurt » 02.11.2014, 10:17
Kurt
Re: Montageständer
Beitragvon Kurt » 02.11.2014, 10:18
Grüsse
Kurt
Re: Montageständer
Beitragvon Steini__22 » 02.11.2014, 10:47
besten Dank!
Zwischen Hülse und Rahmen ist ja nicht viel Platz -oder?
Re: Montageständer
Beitragvon Kurt » 02.11.2014, 10:57
Hat leichtes spiel wenn die Hülse eingesetzt ist darum habe ich vor dem Festziehen bei kaltem Rahmen noch Flüssigmetall auf die Hülse gemacht. Dass es wirklich kein Spiel hat. gruss
Kurt
Kurt
Re: Montageständer
Beitragvon Steini__22 » 02.11.2014, 11:14
leichtes Spiel? Die Hülse wird doch durch die Schraube fest fixiert -oder?
Re: Montageständer
Beitragvon Lönni » 02.11.2014, 11:36
Das würde mich jetzt auch mal " brennend" Interessieren.Ich bin auch daran,mir den Bursig zu bestellen.Aber Ich verstehe es noch net so ganz ,wie das mit der Aufnahme am Rahmen funktioniert .Es wäre erfreulich,wenn jemand von euch mal sich die Zeit nehmen könnte und mal Bilder und ne Erläuterung dazu hier geben könnte.
Gruss Micha
Lönni
