DrJones hat geschrieben:Warum? Willst Du keine Schwabenleder?
Seven hat geschrieben:...
wird Dainese zerrissen weil ein Protektor keine CE norm hat auf der anderen Seite wird der Rückenprotektor von SL gelobt der auch keine CE norm hat...
Ecotec hat geschrieben:Dann nimm Waco.
Dort kannst du SAS Tec Protektoren mit Carbonüberzug als Stichschutz bekommen, auch Caps kannst du einzeln bestellen,
dort ist alles möglich und die Qualität ist wirklich überragend, alles in Handarbeit und Eigenfertigung.
MFG
Ecotec
marcod hat geschrieben:....
Schwabenleder macht nur Konfektionsmaßkombis bei Skillskin gibt es auch Vollmaßkombis die individuell geschneidert werden.
marcod hat geschrieben:Hallo, ich finde die beste Lösung ist ein sastec Rückenprotektor der in den Kombi genäht wird. Das kostet ca. 140-150€ und kann definitiv nicht verrutschen beim Sturz. Jeder Kombi kann von skillskin mit Sastec Protektoren ausgestattet werden und das Maß kann auch angepasst werden. Auch wenn eine CE Norm auf dem Protektor steht bring dir das nicht viel. Ich finde da die Sichtweise von Skillskin besser. Wenn du maximalen Schutz willst bist du bei Skillskin genau richtig. Gerne mit einem Alpinestars von uns als Basis oder direkt der neue Vollmaß von Skillskin
Beste Grüße
Marco
Hallo Christof,
Grundsätzlich wird jeder viscoelastische PU-Schaum bei höheren Temperaturen weicher und bei tiefen Temperaturen härter.
Prüft man bei diesen unterschiedlichen Temperaturen in Anlehnung an die EN 1621, so zeigt sich, dass die Werte selbst bei minus zehn Grad Celsius, wenn der Schaum so hart ist, wie ein Stück Holz, nahezu unverändert bleiben – sogar noch einen Tick besser werden.
Bei hohen Temperaturen nehmen die Dämpfungswerte hingegen ab. Zumindest wenn nach der Norm geprüft wird. Die fragt lediglich nach 50 Joule Aufschlagenergie und einer Aufschlaggeschwindigkeit von 4,47 m/s. Darüber hinaus bestehen Amboss und Fallgewicht aus poliertem, gehärtetem Stahl, was wenig mit den menschlichen Strukturen zu tun hat.
Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Keine Sorge, unsere Protektoren schützen Sie auch bei hochsommerlichen Temperaturen bestens. Das zeigen unter anderem zahlreiche Stürze von Rennfahrern, die mit unseren Protektoren in der Sommerhitze bei diversen Rennen vom Bike flogen. Im Vergleich mit „Hartschalen-Opfern“ kommen Träger unserer Protektoren weit glimpflicher davon und haben oft nicht einmal blaue Flecken, die hingegen bei jedem Sturz mit Hartschale auftreten.
Großer Vorteil unserer vioscoelastischen Schäume ist das adaptive Dämpfungsverhalten – je höher die Aufschlaggeschwindigkeit, desto höher der Widerstand des Schaums – das hängt mit der microstruktur des PU zusammen und ist mit der Wirkungsweise einer Luftmatratze zu vergleichen. Der Schaum besteht aus vielen kleinen Bläschen mit kleinen Löchern, die dem Luftausgleich dienen. Wie bei einer Luftmatratze mit geöffnetem Ventil entweicht die Luft bei langsamem, gleichmäßigem Druck langsam (in die Luftmatratze sinkt man ein). Springt man hingegen auf eine Luftmatratze , deren Ventil geöffnet ist drauf, kommt sie einem extrem hart und unnachgiebig vor, weil die Luft nicht schnell genug durch das kleine Ventil entweichen kann. Ganz ähnlich ist es mit den Microbläschen im PU-Schaum. Sanfter Druck, langsames nachgeben des Schaums. Harter, schneller Aufschlag = hoher Widerstand und somit perfekter Schutz.
Hoffe, die Erklärung war hilfreich bezüglich Ihre Bedenken/Überlegungen)
Viele Grüße,
Holger Hertneck
Seven hat geschrieben:marcod hat geschrieben:Hallo, ich finde die beste Lösung ist ein sastec Rückenprotektor der in den Kombi genäht wird. Das kostet ca. 140-150€ und kann definitiv nicht verrutschen beim Sturz. Jeder Kombi kann von skillskin mit Sastec Protektoren ausgestattet werden und das Maß kann auch angepasst werden. Auch wenn eine CE Norm auf dem Protektor steht bring dir das nicht viel. Ich finde da die Sichtweise von Skillskin besser. Wenn du maximalen Schutz willst bist du bei Skillskin genau richtig. Gerne mit einem Alpinestars von uns als Basis oder direkt der neue Vollmaß von Skillskin
Beste Grüße
Marco
Skill Skin ist bei mir um die Ecke, daher war ich gestern nochmal bei Stefan Röttger sofern die mit der Produktionserweiterung entsprechend vorran kommen werde ich wohl dort eine bestellen, das scheint mir was Sicherheit angeht und Konzept angeht momentan das beste zu sein. Alternativ warte ich noch auf die Eicma, wenn der BMW D-Air Sastec Protektoren drin hat wäre das sicher ideal.
411er hat geschrieben:Was ist denn mit Produktions Erweiterung bei skill skin angedacht? Bzw. Was machen die da genau? LgD
Gesendet vom Handy, Rechtschreibung kann dank Auto Korrektur nicht stimmen.
Steffen 2.0 hat geschrieben:marcod hat geschrieben:....
Nich eher andersrum?
