Navigator V an HP 4 Problem mit der Stromversorgung
Beitragvon HDC » 25.10.2014, 12:35
Ich hab mir ein Navigator V Cradle und ein Adapterkabel vom freundlichen, für die
S1000RR, bzw. HP 4 zugelegt, weil ich den N5 von meiner GS auch auf meiner HP4
verwenden möchte.
Alles ordnungsgemäß angeschlossen. (Stecker rechts vom Lenkkopf hinter der Verkleidung)
Passt ja auch nicht anders. Nur, macht das Navi auf der HP alles anders rum. Wenn ich die Zündung anmache, geht das Navi nicht an. Erst nach manuellem einschalten zeigt das Batterie Symbol , keinen Stromzufuhr Blitz. Also keine Batterieladung.
Wenn ich die Zündung ausmache, erscheint der Ladungsblitz für ca. 3-4 Min. und dann sagt das Navi, Externe Stromzufuhr unterbrochen und geht automatisch nach 30 Sek aus.
Ich habe vorher ein Adapterkabel von BMW auf Garmin daran betrieben mit einem Zumo 550, alles ohne Probleme.
Jemand eine Idee was das sein kann?
Hans-Jörg
HDC
Motorrad: 21er RR/1200 Speedy
Re: Navigator V an HP 4 Problem mit der Stromversorgung
Beitragvon s1000rr69 » 25.10.2014, 18:41
Und was passiert wenn der Motor läuft?
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon Madenfahrrad » 25.10.2014, 18:41
Hat Du den richtigen Stecker genommen? Zumindest bei der R ist es so das auf der rechten Seite ein Cartool Stecker ist, der fürs Navi nicht genug Saft bereitstellt, da wäre der passsende links vorne... scratch
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon der Mark » 25.10.2014, 20:37
der Cartool Stecker ist bei der HP4 rechts, aber anders belegt als bei meiner alten R1200s. Messe die Pole einmal durch und vertausche die Kabel dann funzt das Navi.
LG Mark
der Mark
Beitragvon HDC » 26.10.2014, 15:01
Vielen Dank für die Tips, werde ich morgen mal nachsehen.
Beim zusammenstecken der beiden Stecker, stehen auch die Zahlen nicht gegeneinander überein, die auf beiden Steckern markiert sind. (1-2-3)
Hans-Jörg
HDC
Beitragvon Birger GM- » 27.10.2014, 13:49
Hallo Hans-Jörg,
hatte genau das gleiche Problem bei meiner RR.
Habe auch rumprobiert, dann entnervt aufgegeben und ab zum :D
Bei einigen RR´s scheint wohl die Steckebelegung falsch zu sein lt Aussage meines :D
Hat 1 Tag gedauert.
viele Grüße
Birger
Birger GM-
Motorrad: S 1000 RR (2013)
Beitragvon ThomasGL » 07.11.2014, 17:52
HDC hat geschrieben:Hallo zusammen,
verwenden möchte.
Das ist richtig...
Bei der HP4 muss die Stromversorgung von einer anderen Sicherung genommen werden als bei ALLEN anderen BMW's..hat mit der Software der HP zu tun.
In Deinem jetzigen IST Zustand passiert folgendes.
In dem Moment wo Du Zündung an machst... geht das NAVI "AUS" und bleibt aus...warum? in die Halterung kommt KEIN Strom mehr...
ALLES was Du bisher verbaut hast oder verbaut wurde...ist richtig..
Der :D von dir muss die Spannungsanschlüsse(geht über Diagnosesystem kann nur der Händler) anders anlegen...
Woher ich dies weis?? Nun ich hatte voriges Jahr das gleiche Problem....
mein Händler hat auch lange gesucht...nach einem Anruf mit München jedoch war es ein Augenblick..
Lebenserfahrungen wirken beruhigend....machen bescheiden.
ThomasGL
Motorrad: HP4 Comp.1895/K1300S
Beitragvon HDC » 08.11.2014, 09:05
Vielen Dank für die Tips, werde mal beim freundlichen nachfragen.
Hans-Jörg
HDC
