Pumpe hinten wurde getauscht ! Bremse vorne entlüften lassen . War wohl Luft drin . Vorne und hinten .
Jetzt bremst es vorne besser . Keine Frage ! Da Garantie auf der Maschine ist lass ich es besser machen .
sakurakira hat geschrieben:Ich Kram den Thread mal wieder raus.
Irgendwie hört man immer was anderes. ABS Bremsen entlüften wie normal. Oder nein da muss die Werkstatt ran.
Wie isst bei der S1KRR? Ist die Bremse eigentlich im Rain Modus nicht irgendwie Teilintegral oder ist das ne Funktion vom DTC?
Wenn das System leer ist, kann ich dann einfach normal entlüften? Oder muss man wegen dem ABS Modulator was beachten?
Markus2802 hat geschrieben:1-2mm war bei mir deutlich zu wenig. Mir ist die auf der Renne damit fest gegangen und hab wieder auf 5mm erhöht. Passt
/img] [img][img]http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/lkkj-9-45c4.jpg[/img][/img]Zurück zu R - S 1000 R - Allgemein - S1000R
