S1000R - Display Helligkeit / Beleuchtung Dauerhaft ein
Beitragvon 411er » 19.10.2014, 22:36
ich würde gerne (möglichst per Einstellung) dass die Display Beleuchtung bei meiner S1000R dauerhaft an ist. Ich erhoffe mir dadurch eine bessere Lesbarkeit besonders bei Sonneneinfall und Reflexionen.
Alternative wäre für mich den Helligkeitssensor abzukleben, so dass dieser dauerhaft auf "Nacht" Modus umschaltet.
Werden noch weitere Sachen über den Helligkeitssensor geregelt?
lgD
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
Re: S1000R - Display Helligkeit / Beleuchtung Dauerhaft ein
Beitragvon Hansemann » 20.10.2014, 08:38
den Wunsch kann ich gut nachvollziehen, das Display ist
gelinde gesagt eine Zumutung und BMW-unwürdig.
Aber was will man machen bei einem "Billigmopped".
Hansemann
Beschleunigung ist: wenn die Tränen der Glückseligkeit waagerecht zu den Ohren hin abfließen.
Hansemann
Beitragvon eifelhansjoerg » 20.10.2014, 16:18
das geht mir genauso, die Ablesbarkeit ist nicht so besonders...
Ich habe den Sensor einfach mal mit einem kleinen Stück Isolierband abgeklebt, die Displaybeleuchtung geht jetzt "gefühlt" etwas früher an, reicht mir aber immer noch nicht. Da der Sensor etwas tiefer sitzt als die Scheibe darüber fällt immer noch Licht auf den Sensor. Eine dauerhafte Beleuchtung wäre hier besser, vielleicht kann man das ja irgendwann mal per Softwareupdate bekommen... :lol:
Ob sich durch das Abkleben das Sensors weitere Funktionen verändern kann ich nicht sagen, habe jedenfalls nichts festgestellt.
Gruß//Jörg
Viele Grüße
//Jörg
eifelhansjoerg
Motorrad: S1000R, R100RS, K100
Beitragvon papajo » 20.10.2014, 17:02
ggf. den Sensor hinter der Scheibe abkleben?!
Hab meine noch nicht. Deshalb weiß ich nicht, wie´s wirkt. Würde es aber so machen.
Beitragvon Alex68 » 20.10.2014, 22:09
Also mein Display ist eigentlich super abzulesen, ok mal von direkter Sonneneinstrahlung abgesehen.
Habt ihr schon mal die Werte im Setup Menue angepasst?
Alex68
Beitragvon 411er » 20.10.2014, 22:35
Alex68 hat geschrieben:Also mein Display ist eigentlich super abzulesen, ok mal von direkter Sonneneinstrahlung abgesehen.
wo genau steht das bzw. wie geht das? habe in der BDA nichts dazu gefunden?!
lgD
411er
Beitragvon LKW-Schrauber » 21.10.2014, 05:06
Die Einstellung findest du im gleichen Setup Menü, wie den Schaltblitz.
Ich glaub es war Setup Equipment.
MfG Chris
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon Jörg66 » 21.10.2014, 07:01
Schau mal im der Bedienungsanleitung ab Seite 77.
Wer bremst, vernichtet unnötig Energie !
Jörg66
Motorrad: S1000R '14
Re: AW: S1000R - Display Helligkeit / Beleuchtung Dauerhaft
Beitragvon 411er » 21.10.2014, 09:39
Jörg66 hat geschrieben:Hallo
Besten Dank! Habe ich doch glatt überlesen, da nicht auf jeden Unterpunkt weiter eingegangen wurde. Werde ich heute direkt probieren! :) LgD
Gesendet vom Handy, Rechtschreibung kann dank Auto Korrektur nicht stimmen.
411er
Beitragvon 411er » 22.10.2014, 16:11
So, gestern abend in der dunklen Garage getestet. Die Einstellung ist (scheinbar) nur für die Helligkeit des Displays, sofern der Sensor sagt, dass das Display an ist. Somit kann ich darüber nicht dauerhaft an schalten. Sensor abkleben wird auch interessant, da dafür auch die Blinker leuchten usw. Abge klebt und frei gestellt werden müssten, damit so wenig wie möglich Licht einfällt..
Ich schreibe bmw mal ne Mail, die werden mir da hoffentlich helfen können... Evtl. Geht es ja über den Tester zu "codieren". LgD
411er
Beitragvon 411er » 28.10.2014, 10:16
So, abgeklebt habe ich es erstmal auf die "leichte" Variante. Leider bringt dies bei normaler Helligkeit nichts. :/
BMW hat mir geantwortet, dass dies in Klärung mit deren Spezialisten ist und ich noch etwas Geduld haben soll.
lgD
411er
Beitragvon Peti » 28.10.2014, 17:40
Geht es nicht nur um diese kleine Ecke da?
Wenn man die abklebt, sieht man doch immer noch die Blinkeranzeige, die ist ja links daneben.
Ich hatte letztens nur mal den Daumen kurz drauf gehalten, und schon ging die Cockpitbeleuchtung an.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon eifelhansjoerg » 28.10.2014, 20:14
Das stimmt, leider liegt der Sensor nicht bündig unter der Abdeckung sondern tiefer, deshalb fällt noch Licht seitlich auf ihn auch wenn man abklebt.
//Jörg
Viele Grüße
//Jörg
eifelhansjoerg
Beitragvon 411er » 28.10.2014, 20:42
eifelhansjoerg hat geschrieben:Das stimmt, leider liegt der Sensor nicht bündig unter der Abdeckung sondern tiefer, deshalb fällt noch Licht seitlich auf ihn auch wenn man abklebt.
//Jörg
Genau,
das ist das Problem dabei, dass immer noch Licht reinkommt.
Habe heute von BMW Rückmeldung bekommen, dass es technisch nicht vorgesehen/möglich ist, den Sensor zu deaktivieren. nogo plemplem
also lasse ich ihn so abgeklebt, wie er ist. D.h. es hilft etwas, das das Display früher angeht. Es wird bei Sonnenlicht also nicht an sein.
mal sehen, ob ich mir mal nen passgenauen Aufkleber machen lasse. evtl. wird das dann besser...
lgD
411er
Beitragvon papajo » 28.10.2014, 20:52
Mit techn. Sachverstand könnte man ggf. den Sensor durch einen Widerstand ersetzt.
Bin mal gespannt, ob´s bei mir störend ist. Wenn ja, nehm ich das Cockpit auseinander und ersetzte den Sensor.
