Gotthard hat geschrieben:hallo zusammen
Wer hat eine LENKERERHOEHUNG von Wunderlich montiert ?
und bringt sie eine merkliche Veränderung der Sitzposition und Entlastung der Handgelenke ?
Gruess Mani
Hansemann hat geschrieben:Hi,
Ich (183 cm) habe die Wunderlich Lenkererhöhung jetzt auch dran + letztes WE ausprobiert.
Fazit: in Verbindung mit der Komfortsitzbank eine für mich erheblich bessere Sitzposition,
Hände liegen entspannter auf und schlafen nicht mehr ein. Montage ist recht einfach, die
mitgelieferten Trümmergroßen Schrauben M8 x 50 habe ich allerdings gleich durch ULS-
Flachkopfschrauben aus VA ersetzt. Passgenauigkeit zur Gabelbrücke: naja könnte schöner
sein, ansonsten Preis - Leistung OK, ABE ist dabei.
Hansemann
Hansemann
GiTo hat geschrieben:
Moin, wo hast Du denn die Flachkopfschrauben her? Und hast Du auch den Navigator verbaut? Hattest Du beim Montieren Schwierigkeiten mit den Längen von Gas- und Kupplungszug? Bei mir sitzen die recht stramm hab ich bemerkt. Fragen über Fragen
herbyei hat geschrieben:möchte das hinterfragen, aus folgendem grund:
sitzhöhe 815mm mit der originalen sitzbank. da liegt man ja (bezeichnen wir es mal so) schon auf dem lenker.
durch die erhöhung des lenkers um diese 2cm erhält man eine bessere, entlastende geometrie. ok.
jedoch ist bei der komfortsitzbank die sitzhöhe 840mm, also 25mm höher als standard und wenn dann die lenkererhöhung von 2cm kommt, dann ist die lenkposition um 0,5cm tiefer als im originalzustand.
wie kann dadurch eine erheblich bessere sitzposition zustandekommen?
theoretisch müsste die lenkererhöhung um 45mm stattfinden bei der komfortsitzbank um dieselbe oberkörperhaltung zu erreichen.
Der Lenkeradapter bringt den Lenker 60 mm näher zum Fahrer und 20 mm höher.
