Handyhalter + Ladegerät für Smartphones an der S1000R
Beitragvon 411er » 11.10.2014, 21:44
ich bin auf der Suche nach einer Lösung um mein Handy (Aktuell Samsung S4) auf der R zu montieren.
Welche Handyhalterungen nutzt ihr?
Habt ihr euer Smartphone ungeschützt (ohne eine wasserdichte Hülle) oder mit Hülle montiert?
Ich meine, bei dem Rohrlenker sollte es doch theoretisch eine große Auswahl geben (bei meiner Ex-Ninja war das deutlich schwieriger, da Stummellenker+obenliegender LKD. )
Wie habt ihr das Problem der Spannungsversorgung gelöst?
Ich habe vor auch bei der S1000R mein Handy als Navi zu nutzen, primär dafür habe ich die Halterung.
Nach Möglichkeit suche ich eine universale Halterung (damit auch zukünftige Handy "Updates") Problemlos sind.
Vielen Dank und ich bin auf eure Umsetzungen gespannt.
lgD
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
Re: Handyhalter + Ladegerät für Smartphones an der S1000R
Beitragvon Grafdrehzahl » 11.10.2014, 21:48
Schau mal bei polo die haben dort kleine "taschen" haste es gleich geschützt gegen regen.
Gesendet von meinem MI 2S mit Tapatalk
Grafdrehzahl
Beitragvon papajo » 13.10.2014, 20:43
Beitragvon 411er » 13.10.2014, 22:35
bei sowas bin ich mir unsicher, ob das wirklich auf dem motorrad hält?!
Evtl. jemand Erfahrungen damit?
lgD
411er
Beitragvon Peti » 14.10.2014, 08:00
411er hat geschrieben:
lgD
Bei Amazon gibt es 21 Rezensionen zu dem Teil.
Wie viel brauchst Du noch?
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon papajo » 14.10.2014, 09:12
Ich habe diesen Halter seit ca. 4 Jahren.
Erst auf der XV110. Eine V mit viiiieeelen Vibrationen.
Danach auf der GSF1250SA. Auch kein Problem. War mit im Urlaub. 2x Dolos usw.. Holprige Strassen, kurvige Strecken :D und Hitze.
Regen hats auch schon abbekommen. Nichts ist abgesoffen.
Zuletzt bei den Probefahrten mit der R. War alles okay.
Hab den Halter früher sogar auf meinem Specialized MTB im Gelände gefahren.
Mehr geht wirklich nicht. ThumbUP
Re: AW: Handyhalter + Ladegerät für Smartphones an der S1000
Beitragvon 411er » 14.10.2014, 10:12
papajo hat geschrieben:Ich habe diesen Halter seit ca. 4 Jahren.
Hallo papajo, das hört sich doch super an! Den werde ich dann mal probieren, bei dem Preis kann man ja nicht viel falsch machen! Hatte halt die Sorge dass der auf dem Motorrad nicht richtig hält (u. A. Wegen dem winddruck).
Besten Dank!
Gesendet vom Handy, Rechtschreibung kann dank Auto Korrektur nicht stimmen.
411er
Beitragvon 411er » 15.10.2014, 19:21
So, habe mir mal die Halterung in der 5,5" Version bestellt, damit mein S4 auch reinpasst...
strom werde ich mir wahrscheinlich dann mittels dem Car-Tool Stecker holen.
lgD
411er
Beitragvon 411er » 22.10.2014, 16:21
Halterung tut ihren Dienst ist leider Prinzip bedingt aber sehr groß... Strom mittels cartool Stecker und dann Kfz Buchse unter dem Sitz.
Wahrscheinlich wird das nächste Handy wasserdicht und dann mittel offener Haltung montiert. Die geschlossene hülle blendet leider etwas und schluckt zu 100 Prozent dir sprach ansagen.
LgD
411er
Beitragvon ralkni » 25.10.2014, 13:25
Wo schließe ich denn den Cartool-Stecker an? In einem anderen Forum fand ich den Hinweis, man könne den Anschluss für den Infrarotempfänger für die Zeitnahme auf der Rennstrecke benutzen. Die Bedienungsanleitung sagt lediglich, der befinde sich unter der rechten Seitenverkleidung.
ralkni
Beitragvon 411er » 25.10.2014, 21:53
Linke Seitenverkleidung lösen. Vorderen freien Stecker nehmen, kabelbinder lösen, abdeckung entfernen, cartool stecker einsetzen. Fertig :D 8) ist ja für den OEM BMW Navigator gedacht...
lgD
411er
Beitragvon CunctiSimus » 16.03.2019, 18:53
Also ich bin von der Lenkertasche begeistert. Hält hervorragend, Smartphone lässt sich super bedienen und Kabeldurchführung hate s auch. Anbei ein paar Bildchen, vielleicht dient es der Entscheidungsfindung. Hab das fälschlicherweise bei der XR auch gepostet. Aber egal...
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Motorrad: S1000R MY19
Beitragvon CunctiSimus » 16.03.2019, 18:54
noch ein paar Bilder
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Beitragvon CunctiSimus » 16.03.2019, 18:55
und noch mal von vorne
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Beitragvon vanGosH » 16.03.2019, 21:14
Uff...Gott sei dank sind Geschmäcker verschieden. Aber wenns gefällt alles richtig gemacht.
vanGosH
Motorrad: S1000R MJ 2017
