Bremse entlüften
Bremse entlüften
Beitragvon FirefoxR1 » 11.10.2014, 15:02
Sorry das ich ein neues Thema aufmache hab so nix gefunden .
Bin gerade unterwegs und stell fest das meine hinterradbremse überhaupt keinen Druck mehr hat . Ich nutze die so gut wie nie .
Karre war in Inspektion . Kann man die Bremse der hp4 mit Abs so entlüften wie eine herkömmliche Bremse oder muss ich auf was achten ? Ich denke die haben die nicht entlüftet.
Wenn es nicht geht dann bring ich sie Montag nochmal zum Dealer .
Wenns nur entlüften ist dann mach ich das eben selber . Weiß halt nur nicht ob da was zu beachten ist .
FirefoxR1
Motorrad: Yamaha R1 und HP4 Co
Re: Bremse entlüften
Beitragvon mehrschbass » 11.10.2014, 15:13
Geh zum Freundlichen. Entlüften an ABS Bremsen ist nicht trivial.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Dan0111 » 11.10.2014, 15:16
Ist nichts besonderes zu beachten. Einfach so entlüften wie eine normale Bremse!
Daniel
Dan0111
Beitragvon s1000rr69 » 11.10.2014, 16:58
Hatte ich auch schon. Ganz normal entlüften war ganz schön viel Luft drin.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon Meister Lampe » 11.10.2014, 17:37
Kannst du schön entlüften wie die herkömmliche Hinterradbremse , mit der Vakuumpumpe ... ;-)
Beitragvon Markus2802 » 11.10.2014, 18:39
mehrschbass hat geschrieben:Geh zum Freundlichen. Entlüften an ABS Bremsen ist nicht trivial.
Nö. Ganz normal entlüften.
Markus2802
Beitragvon bandit111 » 11.10.2014, 18:44
Kann mir nich vorstellen das da was speziel dran ist!?
Beim auto geht's ja auch - und da ist das systhem ja auch integral ausgelegt.
bandit111
Beitragvon FirefoxR1 » 11.10.2014, 18:51
Ok super mach mich gleich Ran Danke Jungs
FirefoxR1
Beitragvon FirefoxR1 » 11.10.2014, 21:25
Werde ich wohl sein lassen denn beim aufbocken gesehen das die hr-bremspumpe sifft ( an staubschutz/Gewinde/hebelanschluss ) . Da brauch ich gar nichts machen außer zum freundlichen , leider :-) aber sowas passiert . :-(
FirefoxR1
Bremse entlüften
Beitragvon FirefoxR1 » 13.10.2014, 09:32
Unabhängig davon das die Pumpe undicht ist ( durch fehlerhaften Einbau beim schwingen Wechsel oder einfach so ist ja auch egal ) nur mal ne Frage . Der freundliche sagt das , das Spiel bis zum Druckpunktanfang von ca 1-2 cm bei der hp4 bzw. hp rastenanlage normal und gewollt ist. Jede andere Hr-Bremse ( r1,s1000rr 2010er mit Abs) die ich kenne hat nach ca. 5mm-10mm einen Druckpunkt.
Ich führe sie eh dort vor weil der staubschutz beschädigt ist und die Pumpe undicht ist . Mich interessiert nur warum ein solches Spiel gewollt ist .
Ich nutze die so selten und ist einfach nur Neugier . Ich frage das auch noch nach , beim vorführen .
FirefoxR1
Beitragvon RRwolli » 13.10.2014, 11:19
eigentlich sind es 1-2 mm Spiel, so gibt es Gilles für die AS31GT2 an. Deine 5-10 mm sind schon arg viel Spiel und erst recht bei der Hp Anlage.
Beitragvon Markus2802 » 13.10.2014, 11:35
1-2mm war bei mir deutlich zu wenig. Mir ist die auf der Renne damit fest gegangen und hab wieder auf 5mm erhöht. Passt ThumbUP
Markus2802
Beitragvon FirefoxR1 » 13.10.2014, 13:11
Also, mit 5mm Spiel bevor Druckpunkt kommt, hatte Sie als ich die Maschine neu hatte. ( Hinten jedoch so gut wie nie gebremst wie neu ). Jetzt, geht der Kolben nach Hebelbetätigung ( gute 1-2cm ) fast 1cm richtig klapprig und locker ohne Widerstand in den Bremszylinder rein, bevor man auf leichten Druck und Minimale Bremsleistung stößt.
Ich sag mal die Pumpe ist einfach platt, denke durch die defekte Staubmanschette ist da Dreck reingelangt und dadurch zerstört worden.
Ich lass es auf jedenfall prüfen und austauschen.
hab mal ein Video gemacht
https://www.dropbox.com/s/ybwpco8l9yuj7 ... 8.mov?dl=0
FirefoxR1
Beitragvon Markus2802 » 13.10.2014, 15:39
FirefoxR1 hat geschrieben:Also, mit 5mm Spiel bevor Druckpunkt kommt, hatte Sie als ich die Maschine neu hatte. ( Hinten jedoch so gut wie nie gebremst wie neu ). Jetzt, geht der Kolben nach Hebelbetätigung ( gute 1-2cm ) fast 1cm richtig klapprig und locker ohne Widerstand in den Bremszylinder rein, bevor man auf leichten Druck und Minimale Bremsleistung stößt.
Mumm auf dem Video schaut das vom Weg her ok aus. Kannst natürlich auch ein wenig nachstellen. Aber wenn die undicht ist, dann ist das natürlich nicht ok. Im Notfall hab ich hier noch eine liegen.
Markus2802
Beitragvon FirefoxR1 » 13.10.2014, 20:22
Maschine ist bei Bmw hab sie direkt stehen lassen . Wird Freitag repariert. Da die staubmanschette eh defekt ist . Danke dennoch . Gruß
FirefoxR1
