Bremsscheiben verzogen / heftiges Bremsrubbeln
Re: AW: Bremsscheiben verzogen / heftiges Bremsrubbeln
Beitragvon scaltbrok » 24.07.2014, 16:19
domino100 hat geschrieben:Wobei es ja schon ein Unding ist, dass BMW da eine Maschine hinstellt, wo die Bremsscheiben auf der Renne nicht halten.
Ich habe jetzt auch neue drauf und hoffe mal, dass diese nun das Renntraining in der nächsten Woche durchstehen scratch
Tun sie ja auch nicht. Es fahren etliche auf der renne original und haben keine probleme damit, inklu mir!
Immer diese pauschal aussagen.. errinert mich schwer an meine kunden..
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Re: Bremsscheiben verzogen / heftiges Bremsrubbeln
Beitragvon Dan0111 » 24.07.2014, 17:33
Vibrationen müssen nicht immer zwingend von den Bremsscheiben kommen!
Daniel
Dan0111
Beitragvon schrader999 » 24.07.2014, 17:45
Stanley hat geschrieben:Ist es denn so, dass BMW die Scheiben in so einem Fall anstandslos tauscht? Ist ja im Endeffekt Verschleißteil und kann je nach Nutzung früher, oder später das Zeitliche segnen..
Bei meiner HP konnte ich übrigens nichts derartiges feststellen, obwohl ich noch von meiner 600er die Angewohnheit habe in letzter Sekunde voll zu ankern und mit den Scheiben "bereits" 3 Events hinter mir hab.
Meine haben sie getauscht.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon mema79!! » 25.07.2014, 05:54
Dan0111 hat geschrieben:Vibrationen müssen nicht immer zwingend von den Bremsscheiben kommen!
Wovon sollten die deiner Meinung nach kommen beim harten anbremsen?? scratch
mema79!!
Beitragvon Dan0111 » 27.07.2014, 13:44
Sättel nicht 100%ig ausgerichtet, Sättel dreckig, Vorderachse verspannt, Beläge verhärtet, Felge hat ne Macke, Lenkkopflager.... Da gibt's einiges.
Daniel
Dan0111
Beitragvon mehrschbass » 27.07.2014, 14:52
Wie richtet man Saettel aus?
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Meister Lampe » 27.07.2014, 15:08
mehrschbass hat geschrieben:Wie richtet man Saettel aus?
In dem man sie richtig montiert ... ;-) , erst leicht mit der Hand die Schrauben von den Sätteln montieren , dann Bremse betätigen und anziehen , so liegen die Beläge parallel zu den Scheiben ... ;-)
Beitragvon mehrschbass » 27.07.2014, 15:56
wieder was gelernt - merci! Hab natuerlich die Sattelschrauben direkt angezogen, werd das gleich mal korrigieren.
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon mema79!! » 06.08.2014, 16:56
So dieses mal hab ich die neuen Scheiben auch inkl. Montage kolo bekommen... Bin ja mal gespannt wie lange die Scheiben dieses mal halten. Werd ich Montag Dienstag gleich mal am Pan testen.
Hat schon mal einer einen Tip für mich welche ich statt den originalen verwenden kann (evtl. dickere mit 5,5mm) dich sich sicher nicht verziehen??
DANKE
mema79!!
Beitragvon scotti » 27.09.2014, 21:24
Tach zusammen,
Hab nun auch den zweiten Satz Bremsscheiben drauf.Bin gespannt,ob diese "gerade" bleiben.
Ärgerlich fand ich,das mir die Schrauben in Rechnung gestellt wurden. nogo
scotti
Motorrad: BMW HP4 Nr.3086
Beitragvon Dan0111 » 28.09.2014, 14:06
Ich habe auch News. Bei mir liegt's an den Brembo Scheiben. Habe momentan wieder Originale drauf und alles ist ruhig.
Daniel
Dan0111
Beitragvon celta » 08.10.2014, 08:23
Brembo Scheiben nach Hungaro nun auch krumm bei mir. :?
Reklamiere mal wieder - mal sehen, ob die nächsten besser halten...
celta
Motorrad: HP4, KTM 350Freeride
Beitragvon Nikko » 10.10.2014, 10:54
Zu dem Thema mal ne praktische Frage:
- Habe mir nen Satz gebrauchte (neuwertige) Scheiben zugelegt. Da ich sie erst im Frühjahr testen kann,
will ich vorab doch mal sehen, ob sie nicht ne Macke haben (krumm sind?)
- Wie kann ich das am besten selbst testen? Anschrauben kann ich sie am Vorderrad aber dann? Gibt's eine Lösung,
wie sich einen möglichen Seitenschlag rausbekomme?
Danke und Gruss
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon G.A.C.O. » 10.10.2014, 11:00
Nikko hat geschrieben:Zu dem Thema mal ne praktische Frage:
Danke und Gruss
Nikko
Wuchtblock. Drehen. Augen aufmachen.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon mema79!! » 10.10.2014, 11:29
Also das mit dem Wuchtbock wage ich jetzt mal zu bezweifeln...
Die einzige Möglichkeit das wirklich festzustellen ist in meinen Augen eine Messuhr!
mema79!!
Mitglieder in diesem Forum: ThomasGL und 6 Gäste
