geänderte Nockenwellen ab KW7/2010 ???
Re: geänderte Nockenwellen ab KW7/2010 ???
Beitragvon Dr.Pepper » 21.04.2010, 16:02
timo hat geschrieben:Zumindest hatten wir am TDD Rika´s S1000RR auf der Bremse -> 205,8 PS / 121 Nm. Muss ihn mal fragen, welche Bauwoche seine ist. Von anderen Nockenwellen hab ich nix gehört. Das Diagramm hab ich am Bierpilz liegen lassen ... das hat sich sicher der Junge mit der gepimpten ZX10r mitgenommen (191 PS). 8)
Erzähl mal mehr zu dem Bike!
Was wurde verändert?
Bei welchem KM - Stand gemessen?
Auf welchem Prüfstand?
Bauwoche?
Wäre super wenn Du das Diagramm noch irgendwie besorgen könntest und hier reinstellst.
Danke!
Dr.Pepper
Beitragvon Dreier » 21.04.2010, 20:02
Wo kann ich das nachschauen wann meine prodiziert wurde?
Dreier
Dreier
Dreier
Motorrad: S1000RR / 2010
Beitragvon Hanjo » 21.04.2010, 21:30
Dreier hat geschrieben:Wo kann ich das nachschauen wann meine prodiziert wurde?
Gruß Dreier
wenn Du mal Deine Seitenverkleidung abbaust und auf die Aufkleber schaust die da dranpappen. Dann weist Du Deinen Produktionstag. :wink:
Cheers Hanjo
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Beitragvon scarlo » 22.04.2010, 08:03
Hanjo hat geschrieben:
Gruß Dreier
Cheers Hanjo
Die linke oder die rechte?
scarlo
Beitragvon timo » 22.04.2010, 20:53
Dr.Pepper hat geschrieben:
Bauwoche?
Danke!
Nee,
das Diagramm hab ich nicht, war ja auch nicht meins ... der Bierwagen ebenfalls nicht.
Das Mopped müsste Mitte Februar zugelassen sein, alles original, auch die Tüte, ungefähr 1.500 KM gelaufen. Gemessen wurde im Rahmen unseres Boxer-Tuning-Treffens auf einem Ammerschläger P4. Die Messergebnisse sind reproduzierbar (Kawa ZX10-R = 181PS u.s.w.), also absolut OK.
Zum Thema Nockenwellen sag ich nichts. Da steckt mir zuviel Halbwahrheit und Spekulation drin. Seit bekannt ist, dass die BMW extrem gut im Futter steht, gehen irgendwelche Gerüchte um ... langweilig.
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon Hanjo » 22.04.2010, 21:26
scarlo hat geschrieben:
Gruß Dreier
Cheers Hanjo
Ich habe die Aufkleber auf beiden Verkeldungen kleben, also sollte es egal ob Du rechts und links abmontierst (Aufkleber ist auf der Verkleidung, nicht das dann die Antwort kommt da is nix am Motorrad :P )
Cheers Hanjo
Hanjo
Beitragvon fastby4 » 22.04.2010, 21:30
es gibt keinne geänderten NW.und auch keinne anderen Steuerzeiten,das ist nur ein gerücht :wink:
MFG
fastby4
Beitragvon Lukyskywalker » 22.04.2010, 23:52
Leute, die Entwicklung geht doch Täglich weiter wie auch bei den anderen Herstellern, ich verstehe die Aufregung nicht ganz. Auch wenn etwas geändert wurde ist es doch normal bei solchen leistungsfähigem Bike, keiner der die Maschine als einer der Ersten bekommen hat kann erwarten daß die in alle Zeiten genau so gebaut wird, oder... :roll:
Lukyskywalker
Beitragvon leapascal » 24.12.2010, 11:17
hallo AKKI, has du etwas niew von die nokenwellen ab kw7/2010
leapascal
Beitragvon einfachClever » 31.03.2011, 15:35
Moin Gleichgesinnte... also ich habe eine Aussage von nem Werkstattmeister von BMW, dass es bei wenigen S1000RR, die bis zur 6. KW 2010 hersgestellt wurden zum Nockenwellenschaden gekommen ist.
Seit der 7. KW 2010 sind anders gehärtete Nockenwellen verbaut, so wie es einige von euch schon vermutet hatten.
Ob es von BMW eine Rückrufaktion geben wird kann man nicht sagen, da der Schaden, so vermute ich, bei nicht so vielen aufgetaucht ist.
Ich empfehle jedem der ein Modell vor der 7. KW 2010 hat die Garantie zu verlängern.
Grüße vom Gaskranken
einfachClever
Beitragvon MSHPU » 31.03.2011, 17:23
Die Frage ist, ob die Garantieverlängerung alleine hilft, denn auch wenn die verlängerte Garantie vorbei ist, kann der Defekt eine Woche später auftreten. Besser wäre es vielleicht, wenn man die Teile im Rahmen des nächsten Kundendienstes tauschen lassen könnte? Zumindest hätte man aber gute Chancen mit einer fast vollständigen Übernahme auf Kulanz, wenn das Problem an sich bekannt war.
Beitragvon meier72 » 01.04.2011, 07:38
Am besten das Bike nach 2 Jahre verkaufen und eine neue hole :wink:
Pokal oder Spital :-)
meier72
