Mängelliste Straßenfraktion S1000 RR
Re: Mängelliste Straßenfraktion S1000 RR
Beitragvon q-treiberr1200s » 20.04.2010, 08:14
Ich habe gestern beim Schrauben festgestellt, das einige Schrauben defekt sind, wenn man sie rausdreht. Musste Gewinde nachschneiden, um dann andere Schrauben eindrehen zu können. Ist mir bei BMW noch nie aufgefallen.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon Akki » 20.04.2010, 09:38
Mit den qualitativ eher schlechten Schrauben ist mir auch schon aufgefallen :shock:
Z.B. die Befestigungsschelle für den Kupplungshebel: die ist nach 2x Justieren bereits rund - das verwendete Werkzeug hat Top-Qualität ...
LG
Akki
Akki
Beitragvon Mirko » 20.04.2010, 19:58
q-treiberr1200s hat geschrieben:einige Schrauben defekt
Hatte ich auch:
- eine Befestigungsschraube der Fahrersitzbank
- eine Schraube der Soziusfußrasten
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
Mirko
Beitragvon PeteRR » 20.04.2010, 21:10
Mirko hat geschrieben:
Hatte ich auch:
Eine Soziusfußrasten-Schraube hab ich auch kaum rausbekommen...musste auch das Gewinde nachschneiden...hmm...komischer Zufall!?
Ansonsten sind mir als Mängel noch aufgefallen:
...der Tank ist zu schnell lehr...
...der Km-Zähler dreht viiel zu schnell...
...und die Reifen sind viel zu schnell weg... :wink:
Gruß PeteRR
PeteRR
Beitragvon Albi » 22.04.2010, 19:36
petrino_1 hat geschrieben:
Albi hat geschrieben:Viel zu viele Schrauben an der Verkleidung hab nur die unteren Teile abgenommen, aber meine Güte da schraubt man ja erst mal 10 Minuten bis alles los ist :?
Da gibt's ein Trick. Du kannst die komplette Unterverkleidung inkl. Seitendeckel am Stück demontieren.
Der Mech meines Dealers hat mir den Trick gezeigt. Dieser wurde bei der BMW-Schulung so gezeigt. :wink:
Erklär mal bitte wie :?:
Albi
Motorrad: S1000 RR 2015
Beitragvon petrino_1 » 22.04.2010, 21:45
Der "Trick" liegt darin, dass lediglich die Verbindungsschrauben der linken und rechten Seitenverkleidung mit der Kanzuel abgenommen werden müssen.
Anschliessend wird der Frontrahmen des Kühlers unten getrennt und dieser nur auf der rechten Seite von der Seitenverschalung gelöst.
Nun hängen die noch verbundenen Teile nur noch an den Schrauben, welche die Verschalung am Rahmen halten. Zuerst die rechte Seite lösen und komplette Verkleidungsgruppe abnehmen, danach die linke Seite lösen und am besten zu zweit die Verschalung unterm Motorrad durchgeben (ausschlaufen). Geht nur bei aufgebocktem Motorrad.
Die Kanzel wir inkl. Lichter mit vier Schrauben demontiert, nachdem die Rückspiegel abgebaut wurden.
Tja, eigentlich ganz logisch. Da haben die von BMW doch etwas servicefreundlicher konstruiert.
Ich hoffe es klappt und ich hab mich nicht all zu sehr ungenau ausgedrückt.
Gruss
Petrino_1
Wer später bremst ist länger schnell !!
petrino_1
Beitragvon q-treiberr1200s » 24.04.2010, 22:32
PeteRR hat geschrieben:
Hatte ich auch:
Das mit dem Tank ist mir auch aufgefallen.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon q-treiberr1200s » 24.04.2010, 22:34
Mir ist heute der linke Oberschenkel so heiß geworden, das ich dachte, der Motor überhitzt. War aber alles in Ordnung.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon do.82 » 25.04.2010, 10:43
nachdem ich nach langem warten gestern auch endlich meine erste Ausfahrt absolviert habe sind mir zwei Dinge etwas nagativ aufgefallen:
- bei Drezahlen um die 3000 im 5. oder 6. Gang mit leichtem Schub habe ich sehr starke Vibrationen im Griff und in den Fussrasten. Gefühlt auf der rechten Seite etwas stärker. Nervt besonders weil man beim Ortsduchfahren mit ca. 60 Km/h in diesem Bereich ist.
- ebenfalls in diesem Bereich höhre ich ein sehr schwer zu lokalisierendes Klappergeräusch. Es hört sich so ungefähr an als würde man einen Kabelbinder leicht in einen Ventilator halten. (Mir fällt leider kein besseres Beispiel ein...)
sind diese Dinge sonst noch jemand aufgefallen? weis jemand woran es liegt?
ansonsten war ich natürlich absolut begeistert.
Dominik
immer schlaff ist auch hart
do.82
Beitragvon PeteRR » 25.04.2010, 14:30
Hi Dominik,
sorry...ist jetzt vielleicht ne doofe Antwort...aber bei 60Km/h in Ortschaften im 5. oder 6. Gang!?...ey...dat is n Rennmoped!!...fahr dann im 2. oder 3. und alles ist gut. :wink:
...und vielleicht ist dann auch das klappern weg...keine Ahnung...bei mir klappert nix.
Gruß PeteRR
PeteRR
Beitragvon MSHPU » 25.04.2010, 16:48
Ich fahre in der Stadt meistens auch im 6. Gang, wenn man auf der Hauptstraße mit der grünen Welle fährt ist das problemlos möglich. 2. Gang 60 km/h hört sich zwar ganz nett an, außer der Imagepflege der lärmenden Motorrad-Rowdies hat es aber wenig Mehrwert. :)
Beitragvon do.82 » 25.04.2010, 16:53
also spürst du keine besonderen Vibrationen ? oder Geräusche?
do.82
Beitragvon PeteRR » 25.04.2010, 19:14
MSHPU hat geschrieben:Ich fahre in der Stadt meistens auch im 6. Gang, wenn man auf der Hauptstraße mit der grünen Welle fährt ist das problemlos möglich. 2. Gang 60 km/h hört sich zwar ganz nett an, außer der Imagepflege der lärmenden Motorrad-Rowdies hat es aber wenig Mehrwert. :)
Hab ja auch geschrieben 2. oder3. Gang...und bei uns aufm Land sind keine eewig langen Hauptstrassen mit grünen Wellen. :D
Aber egal...werds dann auch mal mit dem 6. probieren...will auf keinen Fall ein " lärmender Motorrad-Rowdie" sein. :lol: ...und hoffendlich baut BMW bald E-Motorräder!! :wink:
Gruß PeteRR
PeteRR
Beitragvon q-treiberr1200s » 25.04.2010, 19:50
Die Hitze am linken inneren Oberschenkel ist immer noch da. Hat das von euch keiner??
Schaltautomat - kann man den feiner einstellen?? Geht teilweise sehr schwer.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon Albi » 25.04.2010, 19:57
Doch die Hitze hab ich au dürfte aber die Abwärme vom Motor sein.. ich merks hauptsächlich im Stand oder langsamer Fahrt..
Albi
