Kurvenfahrer hat geschrieben:hallo max,
als motorschutz habe ich welche von Racefox verbaut, davon bin ich wenig begeistert.
letzten hat meine nachbarin meine kleine umgefahren als ich noch drauf saß, war wirklich nur ein umfallen....rechts am motorblock wurden die schrauben des motorschutzes auf scherung belastet und nun ist der motor an der stelle undicht.
das motorschutzpad hat seinen zweck also nicht erfüllt!![]()
undicht geworden wäre es auch ohne das pad...
sakurakira hat geschrieben:Hallo Timo,
Die Schutzpads vom Fuchs verwenden ja die Originalschrauben.
Liefert ihr neue mit bei euren? Sind ja Aludehnschrauben und die sollte man generell ersetzen wenn man die rausgeschraubt hat. Ich glaube die werden auch mit 3nm + 90grad angezogen.
Weil angebaut werden die von dir ja auch an nahezu den selben Punkten.
Ich finde deine und die Rizoma ganz nett vom Aussehen, nur Frage ich mich ob diese Arten von Schutzpads nicht prinzipiell das selbe Problem haben. Der Knackpunkt ist die seitliche Belastung der Schrauben wie im Fall von "Kurvenfahrer" oben.
Gsg Pads habe ich dran bei Bedarf ;)
