Frontgabel DDC
Re: AW: Frontgabel DDC
Beitragvon Grafdrehzahl » 10.09.2014, 14:18
Langer hat geschrieben:
So ein Quatsch!!!!!!!!!!
Federvorspannung ist vorne und hinten manuell!!!!! und wo habt ihr bei der HP4 Soziusbetrieb??? wo stell man das denn ein??? und Bandit wenn man es nicht genau weiss, schaut man nach!!! bevor man " Halbwissen" äußert
Bei der R gibt es den Sozius Betrieb er wird durch langes drücken der ddc taste gewechselt.
Irgend etwas muss sich ja ändern zum Single Betrieb.
Gesendet von meinem MI 2S mit Tapatalk
Grafdrehzahl
Re: Frontgabel DDC
Beitragvon DrJones » 10.09.2014, 15:58
Soviel ich weiss wird einfach die Dämpfung nochmals härter wennn man auf Soziusbetrieb umstellt.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Re: Frontgabel DDC
Beitragvon bandit111 » 10.09.2014, 17:02
und wer der satzzeichen mächtig ist, wird sehen das es genauso gut eine frage wie eine aussage ist! ;)
bandit111
Re: Frontgabel DDC
Beitragvon mehrschbass » 10.09.2014, 21:50
Hmm... Deine Satzzeichen und Rechtschreibung machen es nicht einfacher, zu verstehen, was Du ausdruecken willst.
Gruss André
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Re: Frontgabel DDC
Beitragvon klickspeed » 11.09.2014, 07:48
Meine Lieblings DDC Einstellung ist beim zügigen fahren auf Medium zu stellen und auf 2 Personenbetrieb. (ich bringe aber auch etwas mehr Gewicht auf die Waage)
Der Unterschied zum 1 Personenbetrieb ist das das Heck in der Zug und Druckstufe etwas härter ist und das Fahrwerk in schnellen Kurven ruhiger liegt, ausserdem wird beim anbremsen die Druckstufe in der Gabel etwas härter dadurch taucht sie weniger ein und vermittelt mir etwas mehr Gefühl am Vorderrad.
Bei der alternativen Einstellung Hard ist mir die Charakteristik der Vorderradgabel zu hart, zumindest wenn es sich um die üblichen schlechten Straßen hier im Harz oder WBL dreht. Bei einem Top Belag schalte ich auch schon mal um.
Übrigens würde ich es besser finden wenn es einen Schalter geben würde mit dem ich gleich die direkte Einstellung treffen würde, denn diese Rotationsfunktion lenkt etwas ab.
Gruß Klicki
klickspeed
Motorrad: S1Ärr speziale
