Frontgabel DDC
Frontgabel DDC
Beitragvon Seven » 09.09.2014, 09:06
kleine Frage zum DDC an der Frontgabel, bei anschauen der S1R und HP4 ist mir aufgefallen das die Vorspannung nur rechts eingestellt wird und links das Kabel für die DDC ist.
Gibt es irgend eine Verbindung der Gabelrohre oder funktionieren die getrennt voneinander ?
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Re: Frontgabel DDC
Beitragvon Matthias K » 09.09.2014, 09:51
Sie funktionieren getrennt von einander scratch winkG
Re: Frontgabel DDC
Beitragvon Seven » 09.09.2014, 10:16
Matthias K hat geschrieben:Sie funktionieren getrennt von einander scratch winkG
d.h. ddc nur in einer und die Vorspannung "nur" in der anderen? Wie funktioniert so etwas denn, passt das System sich auf die entsprechende Vorspannung an und wie kann sich die Gabel ohne ddc anpassen?
Seven
Re: Frontgabel DDC
Beitragvon Steini__22 » 09.09.2014, 11:53
Federn sind in beiden Standrohren, Federvorspannung wird nur rechts eingestellt.
Re: Frontgabel DDC
Beitragvon BlaueS1R » 09.09.2014, 11:55
Gute Frage!!
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Re: Frontgabel DDC
Beitragvon Steini__22 » 09.09.2014, 11:56
hier noch mal kleiner i der Auflösung für die Smart-Phones
Re: Frontgabel DDC
Beitragvon Steini__22 » 09.09.2014, 11:58
Re: Frontgabel DDC
Beitragvon delta.hf » 09.09.2014, 15:25
und das soll genauso gut funktionieren,als wenn in beiden Gabelholmen die gleichen Komponetten verbaut sind ?
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Re: Frontgabel DDC
Beitragvon MikeBe » 09.09.2014, 15:45
Sogar besser, wie die Praxis zeigt.
"When the first list was being drawn up in the rock and roll book of Genesis, it would have been: In the beginning, God created Pink Floyd."
-- Rick Wakeman
MikeBe
Motorrad: Es kommt Freude auf
Re: Frontgabel DDC
Beitragvon Langer » 09.09.2014, 17:33
DDC verstellt doch nicht die Federvorspannung..wo hast das denn her??? in einem Holm die Vorspannung im anderen der Elektroteil, sind ja über die Gabelbrücken verbunden ThumbUP
Gibt ja auch Fahrwerke wo im linken Holm Zugstufe und im rechten Druckstufe ist, funzt ja genauso
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: Frontgabel DDC
Beitragvon TylerDurden » 09.09.2014, 18:57
Jetzt muss ich doch mal doof fragen:
DDC verstellt Zug- / Druckstufe - soweit OK.
Was tut den der Knopp für 1- / 2-Personen-Betrieb?
Gruß TD
TylerDurden
Re: Frontgabel DDC
Beitragvon bandit111 » 09.09.2014, 19:23
TylerDurden hat geschrieben:Jetzt muss ich doch mal doof fragen:
Gruß TD
zug- und druckstufe + federvoerspannung(hinten) auf das (mehr)gewicht einstellen
bandit111
Re: Frontgabel DDC
Beitragvon DrJones » 09.09.2014, 19:53
bandit111 hat geschrieben:
Gruß TD
Ne, Federvorspannung hinten wird nicht verstellt, das macht man ja manuell. Das Dynamic ESA macht das evtl, aber nicht das DDC.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Re: Frontgabel DDC
Beitragvon bandit111 » 10.09.2014, 05:08
Na soweit ich weis (habs noch nicht ausprobiert) pummt sie doch hinten hoch wenn man den soziusbetrieb wählt!?
bandit111
Re: Frontgabel DDC
Beitragvon Langer » 10.09.2014, 13:06
bandit111 hat geschrieben:Na soweit ich weis (habs noch nicht ausprobiert) pummt sie doch hinten hoch wenn man den soziusbetrieb wählt!?
So ein Quatsch!!!!!!!!!!
Federvorspannung ist vorne und hinten manuell!!!!! und wo habt ihr bei der HP4 Soziusbetrieb??? wo stell man das denn ein??? und Bandit wenn man es nicht genau weiss, schaut man nach!!! bevor man " Halbwissen" äußert
Gruß Langer #55
Langer
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
