Im nicht eingebauten Zustand schließt der Deckel ohne viel Druck. Im eingebauten Zustand muss man dann schon kräftig drücken. Hat jemand ebenfalls den Evo und die Problem nicht bzw. hat jemand ne Lösung dafür?
Michl hat geschrieben:Der Ring mit Bohrungen ist bei dem Set für die S1r dabei.
Grüße Michl
Peti hat geschrieben:Michl hat geschrieben:Der Ring mit Bohrungen ist bei dem Set für die S1r dabei.
Grüße Michl
Genau. Und beim Einbau am besten gleich ein paar U-Scheiben unterlegen, dann geht auch der Tankdeckel leichter zu.
