Fussraste schleift ?
Beitragvon Dr Chiller » 01.09.2014, 11:43
Hallo jungs ,
ich wollte mal fragen ob einer erfahrung hat mit Zubehör Fussrasten die weiter nach unten gestellt sind?
Ich bin ca 1,97 cm und möchte mein Kniewinkel etwas entspannen . Ich habe auch Rastenanlagen gefunden die man bis zu 5 cm runter stellen kann .
Da ich nur auf der Strecke unterwegs bin möchte ich mal wissen ob ich überhaupt die Fussrasten ca 1-2 cm tiefer stellen kann ohne das ich probleme bekomme?
Vielen dank
Dr Chiller
Motorrad: Bmw S1000rr Bj 11
Re: Fussraste schleift ?
Beitragvon Seven » 01.09.2014, 11:46
Die Rasten der S1000R sind tiefer und schleifen wohl bei dem ein oder anderen (allerdings weiß ich nicht wie viel tiefer).
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon Steffen 2.0 » 01.09.2014, 11:53
Alternativ Sitz aufpolstern? Weiter zurückstellen hilft auch (damit müssen sie nicht tiefer)
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Meister Lampe » 01.09.2014, 12:25
Eine andere Fußrastenanlage , die weiter nach hinten gelegt ist , ich fahre die Lucas Black Magic , habe allerdings Mopedfahrernormgröße ... :mrgreen: und ein höheres Heck , 4-6 cm Höher fahren viele , weil das Moped dann auch noch handlicher wird und du kannst den Exenter noch umstellen , dann kommt das Heck auch 2 cm höher ... ;-) , du hast alle möglichkeiten , nur nicht die Rasten tiefer legen ... ;-)
Beitragvon Nappi » 01.09.2014, 13:24
Die Komfortsitzbank von BMW ist ca 4,5 cm höher als die Serien Bank,und im Gegensatz zu mir dürfte dir die Sitzhöhe dann keine Probleme bereiten.
Rasten tiefer bei der R geht gar nicht....die schleifen ja im Orginalzustand und meinen 74kg schon mal gerne am Asphalt. Das könnte dann bei Bodenwellen in Verbindung mit mehr Gewicht( wobei ich bei 1,94 mal ausgehe) schon etwas problematischer werden.
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon Dr Chiller » 01.09.2014, 16:52
vielen dank für eure Antworten .habe jetzt die Rennverkleidung von Fima bestellt und das vorgefertigte Sitzkissen von
alpha racing . hoffe das passt alles =)
ansonsten wollte ich von Carbomoto nen Sitz anfertigen lassen .. ThumbUP
Dr Chiller
Beitragvon Langer » 01.09.2014, 16:54
Ich fahre die Alpha-Anlage ganz unten und ganz hinten, Rasten schleifen bei mir nicht, aber ich mit den Stiefeln!! Sitz aufpolstern geht super bei der BMW. Wenn du ne CRC Verkleidung hast kann ich dir ein 2cm höheres Sitzpolster anbieten, original CRC, sehr schön gemacht. Das wäre schon mal an Anfang, oder auch das hohe Sitzpolster von der Alpha Verkleidung in Carbon wenn du willst!
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Dr Chiller » 01.09.2014, 17:01
@meister lampe..
Hättest du mal ne Seite wo man solche Rennhöcker bekomme?
Dr Chiller
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
