Tankpad ohne Luftblasen aufkleben
Beitragvon Dreier » 18.04.2010, 10:36
Hat jemand mal einen Tip für ich wie man den Tankpad (original BMW) ohne Luftbläschen aufgeklebt bekommt?
Vielleicht so wie man Tönungfolie beim Auto aufklebt, erst leichtes spühliewasser auftragen dann Tankpad drauf wasser rausdrücken und trocknen lassen? Bin um jeden Tip dankbar!
Ich hab nämlich schon die Schwingenpads aufgeklebt und da sind überall ganz kleine Lufbläschen drunter. An der Schwinge stört mich das nicht so da man das da kaum sieht aber bei Tankpad würde mich das schon ganz schön nerven.
Dreier
Dreier
Dreier
Motorrad: S1000RR / 2010
Re: Tankpad ohne Luftblasen aufkleben
Beitragvon Della » 18.04.2010, 11:14
Moin
Mit Fön und Zeit und einer ruhigen Hand,weiss ja nicht wie der von BMW ist
Della
Della
Motorrad: R1 RN22 2014
Beitragvon Dreier » 18.04.2010, 11:19
Della hat geschrieben:Moin
Della
Das problem ist das er durchsichtig ist und deswegen sieht man halt jede Luftblase :( .
Dreier
Dreier
Beitragvon MSHPU » 18.04.2010, 14:04
Das originale Tankpad ist eh für den Müll. Die Niederlassung hat mir auf Nachfrage mitgeteilt, dass sie es auch nicht schaffen, das Ding sauber zu kleben und es deshalb schon gar nicht mehr versuchen, sondern nur noch bei der Auslieferung mitgeben. Dazu gibt es die Thematik mit der Vergilbung nach einiger Zeit.
Ich habe versucht, die originalen, transparenten Schwingenschoner zu kleben, aber keine Chance. Transparent taugt einfach nicht, hol dir am besten für 25 Euro das Motografix Tankpad, das sieht besser aus und du hast die Thematik mit den Luftblasen nicht.
Beitragvon HAF_Div28 » 19.04.2010, 09:33
Hat von Euch schon mal einer Tönungsfolie an einem Auto verklebt? Genau so bekommt man es Blasenfrei hin, mit etwas Spüli/Wassergemisch.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon Ralle » 19.04.2010, 11:05
Die meisten Laien werden es nicht blasenfrei schaffen, das transparente Tankpad zu verkleben.
Auch nicht mit Spüliwasser :!:
Gruß aus dem Neckartal - Ralle
Ralle
Beitragvon MSHPU » 19.04.2010, 11:22
Ralle hat geschrieben:Die meisten Laien werden es nicht blasenfrei schaffen, das transparente Tankpad zu verkleben.
Wie machen es denn die Experten? Will ja auch mal einer werden, wenn ich groß bin :mrgreen:
Beitragvon Ralle » 19.04.2010, 11:28
MSHPU hat geschrieben:Wie machen es denn die Experten? Will ja auch mal einer werden, wenn ich groß bin :mrgreen:
Die verkleben den Originalen erst garnicht und bestellen meinen :D :idea: :mrgreen:
Ralle
Beitragvon HAF_Div28 » 19.04.2010, 11:38
Aha, und warum nicht? Bis jetzt gabs keine Probleme damit.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon Ralle » 19.04.2010, 11:48
Das mußt Du schon die Leute fragen die sie verklebt haben. Fakt ist, daß ich zu vielen BMW Händlern komme, die haben alle ihre liebe Not damit.
Ralle
Beitragvon Speedtrip » 19.04.2010, 12:42
Ich hab ihn drauf , mit Luftblasen. Ist doch egal :roll:
Speedtrip
Beitragvon khk » 19.04.2010, 12:48
ich hab ihn blasenfrei auf dem Tank !
Kurz nach dem Aufkleben waren noch kleine Bläschen, aber dann den
Fön genommen und es schön warm gemacht und angepresst.
Anschließend waren alle Bläschen weg.
Gruß,
Karl-Heinz
khk
Motorrad: vorhanden
Beitragvon Remo » 19.04.2010, 21:22
Habe heute den Motografix-Tankpad montiert. Es ging sehr gut, ist blasenfrei montiert. Das ganze habe ich trocken ohne Spühlmittel, nur mit dem Heissluftfön gewärmt und geklebt.
Gruss
Remo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon S 1000 RR » 22.04.2010, 10:55
Ich habe das original Tankpad mit etwas Mühe vollständig blasenfrei aufkleben können. Dazu habe ich zunächst den Tank, meine Finger und das Tankpad selbst mit warmen Spüliwasser eingesprüht. Dann habe ich das Tankpad ordentlich ausgerichtet und langsam, in der Mitte beginnend, angedrückt. Damit das Tankpad etwas biegsamer wird, habe ich es mit einem haushaltsüblichen Fön erwärmt. Das restliche Spüliwasser ließ sich nach dem etwa fünfminütigen Erwärmen vollständig unter dem Tankpad rausdrücken. Abschließend habe ich das Tankpad nochmals kräftig angedrückt. Nach demselben Prinzip habe ich auch die beiden kleinen Bestandteile des Tankpads blasenfrei aufgeklebt. Insgesamt hat das Aufkleben drei Tankpad-Teile rund zwanzig Minuten gedauert, und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.
S 1000 RR
Beitragvon HAF_Div28 » 22.04.2010, 11:05
Sag ich ja, Spüli. Es funktioniert, weiß nicht warum es bei anderen nicht geht.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
