Elektronik Profis da??
Re: Elektronik Profis da??
Beitragvon Peti » 27.08.2014, 16:12
Was soll das Ganze denn nun werden?
Mach doch nicht so ein Geheimnis drauß!
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: AW: Elektronik Profis da??
Beitragvon scaltbrok » 27.08.2014, 16:57
Peti hat geschrieben:Was soll das Ganze denn nun werden?
Kanns echt nicht sagen ;) ist was firmeninternes an was wir basteln...
Hat auf jeden fall nichts mit motorrädern zutun.
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Steffen 2.0 » 27.08.2014, 17:44
Holt euch nen alten (oder neuen :D) Eisbahntrafo. Dazu noch nen widerstandsdraht mit 5ohm/meter. Wenn das dann nicht warm genug wird, entweder Draht kürzer oder 2 parallel nehmen (ist ja nur zum testen in welchen Bereich ihr kommt).
Dan könnt ihr das alles mal ausprobieren und die Temp messen. wenn alles passt, dann misst ihr die Spannung und den Strom der bei euch fließt (mit den Einstellungen vom Trafo) und dann könnt ihr entweder so ne Spannungsquelle bauen, oder die Leistung ausrechnen und einen passenden Draht für eure Strom/Spannungsquelle suchen.
Denk noch dran, wenn du 40°C warm luft haben willst muss dein Draht deutlich heißer sein! Und nen Fön hat ungefähr die 200 Fache Leistung, nur für die Relationen ;)
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon scaltbrok » 27.08.2014, 18:31
Danke steffen.
Eine frage noch, ich bin an die spannungsquelle gebunden, zumindest an die volt. Könnte noch auf 2A erhöhen, haut das dann erstmal mit den 5Ohm hin oder soll ich was niedrigeres bestellen?
scaltbrok
Beitragvon Steffen 2.0 » 27.08.2014, 18:43
Kommt drauf an wie wichtig deine 2m sind. Da muss ich aber ehrlich gesagt auch raten. Ich würde mal die 3ohm/meter nehmen, da kommt du zumindest relativ nahe an deine Strom/Spannungswerte ran, Temperatur muss man sehen (und auch ob dann das rauskommt was ihr wollte).
Viel Spass bei testen, wird ja sogar bezahlt?! ThumbUP :mrgreen:
Steffen 2.0
Beitragvon scaltbrok » 27.08.2014, 18:54
Alles klar, danke ;)
Ja wird bezahlt ;)
scaltbrok
Beitragvon Peti » 27.08.2014, 20:37
Sehr komplex ohne konkrete Anwendung.
Ich denke nur an VW: Luftmengenmesser<->Luftmassenmesser.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Steffen 2.0 » 27.08.2014, 22:57
Peti hat geschrieben:Sehr komplex ohne konkrete Anwendung.
Na, das macht ja gar keinen Sinn. Also schlechter kann man kaum einen Luftstrom messen?!
Steffen 2.0
Beitragvon Peti » 28.08.2014, 10:45
Beim Luftmassenmesser wird auch ein Draht erhitzt, immer auf konstanter Temepratur gehalten und der Strom gemessen, der dazu notwendig ist.
Hier geht es ja um ein ähnliches Problem bzgl. der Temperatur. Die ganze Sache muss ja irgendwie geregelt werden. Ist ja ein Unterschied, ob die Umgebung 5 Grad oder 35 Grad hat.
Nur so mal eben mit Stromquelle und Widerstandsdraht...ich weiß nicht.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon scaltbrok » 28.08.2014, 11:01
Die umgebung hat immer 20 grad...
Ich hab jetzt mal was bestellt und werde das dann testen...
scaltbrok
Beitragvon Swobee » 28.08.2014, 11:34
scaltbrok hat geschrieben:Die umgebung hat immer 20 grad...
Kannst ja dann mal ein kleines Feedback geben, obs Funktioniert hat winkG
Swobee
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon scaltbrok » 18.09.2014, 12:58
Also, hab das ganze mal getestet und schnell wieder verworfen.
Es hat ganz gut geklappt, der Draht wurde nur so heiß das man sich nicht die Flossen verbrennt. Allerdings ist die Heizleistung dann für einen "Miniatur Fön" viel zu niedrig. Das heisst man bräuchte entweder 2x Spannungsversorgung oder eben mehr Power.
Ich denke aber wenn man eine Metalloberfläche angenehm erhitzen möchte würde das ausreichen. Man müsste es aber dann trotzdem noch mit einem Temperatursensor verfeinern..
naja auf jeden fall vielen dank für die Hilfe!!!
scaltbrok
Zurück zu Off Topic
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
