Auspuffklappe
Auspuffklappe
Beitragvon fabii81 » 31.07.2014, 18:02
Hi zusammen!
Hab da mal ne kurze Frage...weiss jemand von euch wann die Auspuffklappe denn öffnet oder geöffnet ist und wann sie wieder schliesst?? Ist die Geschwindigkeits- und Gangabhängig??
Grüsse
Fabii81
fabii81
Re: AW: Auspuffklappe
Beitragvon Andimann » 31.07.2014, 18:17
ich vermute mal drehzahlabhängig, und dass sie erst über dem wert öffnet, bei dem die lautstärke zur typisierung gemessen wird
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2
Andimann
Motorrad: S1000R KTM EXC
Re: Auspuffklappe
Beitragvon Peti » 31.07.2014, 19:31
Das ist gang- und geschwindigkeitsabhängig. Kombination daraus.
Eben so, dass das Vorbeifahrgeräusch (Google ist Dein Freund) TüV-konform ist.
Aber...warum ist das wichtig?
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: Auspuffklappe
Beitragvon fabii81 » 01.08.2014, 10:51
Ja wirklich wichtig ist das nicht..wie so manche themen hier im forum...es ist für mich eine reine Interessensfrage.
Weil rein akkustisch merkt mann das öffnen nicht..ein kollege von mir hat eine aprilia tuono v4 und da hört mann das öffnen der Klappe sehr gut...
Grüsse
Fabii81
fabii81
Re: Auspuffklappe
Beitragvon rennstrecke » 23.08.2014, 12:13
Ich hatte bei meiner RR die Klappe ausgehängt, das hat man schon deutlich gehört, gerade wenn der Pott ordentlich war warm ... war zumindest mein empfinden.
Habe bei der R auch kurzzeitig die Klappe ausgehängt gehabt, jedoch kommt dann das einprogrammierte "blubbern" wenn man das Gas wegnimmt nicht mehr so schön rüber. Daher is sie bei mir nun wieder eingehängt.
rennstrecke
Motorrad: Pressebike: S1000R
Re: Auspuffklappe
Beitragvon Ego » 04.09.2014, 18:30
Ich war heute mit meiner RR beim TÜV.
Bei mir ist der Stecker vom Stellmotor der Klappe ausgehangen.
Trotz das der Prüfer mit seiner Lampe in den Akrapot geleuchtet hat ist ihm nicht aufgefallen, das die Klappe nicht funktioniert winkG
Auch die ganzen Carbon-Teile (Alles Ilmberger Racing ohne ABE) haben ihn nicht interessiert ThumbUP
Ich habe nur einen Mangel gehabt. Und zwar habe ich den Reflektor nicht mehr am Kennzeichenhalter. Denn noch war die Plakette kein Problem winkG ThumbUP
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Auspuffklappe
Beitragvon Bengel85 » 05.09.2014, 01:25
Wenn ich bei meiner r im Stand langsam Gas gebe ist die Klappe am Anfang auf und ab einem bestimmten Punkt geht sie zu. Mir kommt so vor wie wenn das Moped merkt das ne Messung gemacht wird und dann geht se zu.
Sonst is mir noch nie aufgefallen das se zu wär
Bengel85
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Auspuffklappe
Beitragvon arallon » 05.09.2014, 08:37
Also bei meinem Auto ist die Klappe ja beispielweise auch nur dafür da um vor allem bei kaltem Motor die Lautstärke in niedriger Drehzahl zu regeln. Wenn man mal darauf achtet, merkt man, dass die Klappen an sich nur sehr selten wirklich geschlossen ist. Habe sie auch mal deaktiviert und einen Unterschied wirklich nur die ersten paar Kilometer gemerkt.
Ich nehme an beim Motorrad verhält es sich ähnlich. Die Klappe wird viel seltener geschlossen sein als man vermutet.
arallon
Motorrad: S1000r
Re: Auspuffklappe
Beitragvon Serpel » 05.09.2014, 09:05
Oberhalb 3000/min ist sie immer offen. Lediglich im Leerlauf macht sie bei höheren Drehzahlen dann wieder zu.
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Re: Auspuffklappe
Beitragvon Ego » 05.09.2014, 09:52
Serpel hat geschrieben:Oberhalb 3000/min ist sie immer offen. Lediglich im Leerlauf macht sie bei höheren Drehzahlen dann wieder zu.
Nicht ganz richtig.
Die Klappe öffnet sich zwischen 2000-6000u/min je nach gang nach und nach.
Der öffnungswinkel soll abhängig von Gasstellung und Gang sein. winkG so Aussage von einem BMW-Futzi ThumbUP
Ich vermute daher, das im Leerlauf auch ein passendes Verhalten der Klappe programmiert wurde, da man vllt auf Kontrollen eingehen will.
Ego
Re: Auspuffklappe
Beitragvon sanir » 28.04.2015, 21:39
Weiss jemand von euch, ob es auch eine Variante gibt, dass die Klappe im geschlossen bleibt? Oder anders gefragt. Ich suche nach einer Lösung, wie ich meine R dezibelmässig etwas zähmen könnte oder den Sound so ändern, dass er weniger grell/nervig ist. Die Frage ist eher ungewöhnlich - ist mir bewusst cofus - aber ich hab empfindliche Ohren (Tinnitus) und stelle nun fest, dass mir meine neue R Probleme bereitet (darüber hinaus bin ich natürlich mit Schuberth und angefertigten Hörschützen ausgerüstet).
sanir
Motorrad: S1000R 2015
Re: Auspuffklappe
Beitragvon Supermic » 28.04.2015, 21:47
sanir hat geschrieben:Weiss jemand von euch, ob es auch eine Variante gibt, dass die Klappe im geschlossen bleibt? Oder anders gefragt. Ich suche nach einer Lösung, wie ich meine R dezibelmässig etwas zähmen könnte oder den Sound so ändern, dass er weniger grell/nervig ist. Die Frage ist eher ungewöhnlich - ist mir bewusst cofus - aber ich hab empfindliche Ohren (Tinnitus) und stelle nun fest, dass mir meine neue R Probleme bereitet (darüber hinaus bin ich natürlich mit Schuberth und angefertigten Hörschützen ausgerüstet).
Zuerst mal hallo, guten Abend und vor allem willkommen im Forum! winkG
Mir sind nur Möglichkeiten bekannt, die Klappe dauerhaft zu ÖFFNEN (Seilzüge aushängen, Stecker des Stellmotors ziehen), sie dauerhaft zu schließen ist meines Erachtens nach auch eher kontraproduktiv bei höheren Drehzahlen/Geschwindigkeiten (z.B. Staudruck)!?
Wenn Du mit nem Schubert PLUS maßgeschneiderten Gehörschützern fährst ist mir allerdings auch schleierhaft, wie in der Kombi der Serienauspuff noch zu laut sein soll? scratch
Aber wie dem auch sei: ich denke Deine Frage muss mit "nein" beantwortet werden...
Re: Auspuffklappe
Beitragvon sanir » 28.04.2015, 22:04
@Mic: Merci! Vielleicht ist es auch einfach ungewohnt laut / grell. Ich bin davor die Honda Cb1000R mit Originaltopf gefahren und da ist nicht mehr als ein Schnurren bis Knurren zu hören ;-)
Ich dachte auch schon an den Slip-On, den einige von Klang her als angenehmer/dumpfer beschreiben.
sanir
Re: Auspuffklappe
Beitragvon Supermic » 28.04.2015, 22:12
sanir hat geschrieben:@Mic: Merci! Vielleicht ist es auch einfach ungewohnt laut / grell. Ich bin davor die Honda Cb1000R mit Originaltopf gefahren und da ist nicht mehr als ein Schnurren bis Knurren zu hören ;-)
Da bei der Ärr genau wie bei der ÄrrÄrr (bis '14) der Klang maßgeblich vom Sammler "produziert" wird, änderst Du mit dem bloßen Tausch des ESD kaum etwas am Klang / der Lautstärke. Lediglich die Tonlage ändert sich marginal.
Re: Auspuffklappe
Beitragvon Oberbayer » 28.04.2015, 23:42
Ich würde dir den Remus oder Schnitzer empfehlen.
Ich hab seit kurzem den Remus drauf und empfinde das Klangbild wesentlich angenehmer als original sogar ein bisschen leiser
Oberbayer
