Windschildtausch - Schrauben wiederverwendbar?
Beitragvon longjohn » 19.08.2014, 09:28
wollte demnächst mal ein höheres Windschild an meiner RR verbauen. Kurze Frage dazu: können die alten Schrauben und Gummimuffen (oder was das da sind) wiederverwendet werden?
Sind die Schrauben irgendwie gesichert? (Sicherungslack o.Ä.)
Cheers
Ich fahre - also bin ich
longjohn
Motorrad: 2013er ÄrÄr
Re: Windschildtausch - Schrauben wiederverwendbar?
Beitragvon RRwolli » 19.08.2014, 09:43
warum sollst Du die Schrauben nicht wieder verwenden können. Da spricht nichts dagegen. Die unteren Gummipuffer sind ein bißchen schwierig raus zu bekommen. Nutz mal die Suche da stehen ein paar Tips drin.
Beitragvon longjohn » 19.08.2014, 09:48
Der zu erwartenden Vibrationen wegen könnte es sein, dass die Schrauben selbstsichernd sind oder so. Dann wären evtl. neue fällig.
Also genauer gesagt, wundert es mich, dass es da keine (offensichtliche) Schraubensicherung gibt...
Nun gut, um so einfacher geht der Tausch vonstatten. ;)
Cheers
longjohn
Beitragvon OSM62 » 19.08.2014, 09:57
Die dinger habe ich bei meiner K 1200 S z. B. immer wieder verwendet.
Beitragvon Steffen 2.0 » 19.08.2014, 10:12
pass nur bei den vorderen zwei auf, die verschwinden gerne auf nimmer wiedersehen in der Front ahh
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon longjohn » 19.08.2014, 10:34
@Steffen2.0: Ha! Das ist doch mal ne wertvolle Info... ThumbUP
Hab grad in einem Shop gelesen, dass die alten Schrauben wiederverwendet werden können. Von daher hat sich das dann hiermit erledigt.
Dropsdem Danke an alle Beteiligten. ;-)
Cheers
longjohn
