Bremspunkt nicht immer gleich
Beitragvon Speed » 06.08.2014, 07:12
Hallo zusammen
Habe plötzlich ein wanderder Bremspunkt.
Nach dem Reifenwechsel bemerkte ich, dass der Bremspunkt nicht mehr gleich ist. Der Expansionsbehälter war auch plötzlich voll.
Na gut. Kleine Schwarzwald Tour gemacht und es wurde immer schlechter. Ab zum mech und gleich die vorderen Beläge gewechselt + Bremsflüssigkeit + Entlüftet.
Alles wieder tiptop. Dann auf die Rennstrecke. Ganzer Tag gut. Habe aber gemerkt, dass die Flüssigkeit sehr heiss wurde. Bei den folgenden Turns musste ich am Anfang kurz nachpumpen. Auf der Strecke aber alles 1A.
Heute Morgen wieder so weich. Paar Meter gefahren und alles wieder i.o.
Kennt ihr das?
Speed
Motorrad: 03.2015
Re: Bremspunkt nicht immer gleich
Beitragvon mehrschbass » 06.08.2014, 07:59
Alles bekannt bis zum Belagwechseln. Das wiederholte Auftreten danach könnte auf Luft im System hindeuten.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Speed » 06.08.2014, 08:18
wurde ja bei wechseln der beläge entlüftet. Ziit das System Luft wenn die Anlage sehr heiss wird? In der Regel sollte dies nicht passieren :D
Leider ist das mit dem ABS nicht so einfach. Sonst würde ich es selber machen.
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Steffen 2.0 » 06.08.2014, 08:51
Geht bei der BMW genau wie ohne ABS!
Dot 5.1 hilft auch ;)
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Steini__22 » 06.08.2014, 08:58
Müssen die Ventile nicht über das Diagnosegerät geöffnet werden?
Beitragvon Steffen 2.0 » 06.08.2014, 08:59
Nein, wurde hier von mehreren Leuten und Händlern bestätigt :)
Steffen 2.0
Beitragvon Speed » 06.08.2014, 10:38
Fahren hier viele mit 5.1? Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass plötzlich wieder Luft im System sein soll...
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Michl » 06.08.2014, 14:29
Bei Luft im System wäre der Druckpunkt generell weicher.
Ein wandernder Druckpunkt spricht eher für schwergängige Kolben.
Die Kolben reinigen und mit ATE-Paste schmieren, dann sollte es wieder gut sein.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Speed » 06.08.2014, 15:01
Danke für die Info ThumbUP
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Steffen 2.0 » 06.08.2014, 17:38
Speed hat geschrieben:Fahren hier viele mit 5.1? Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass plötzlich wieder Luft im System sein soll...
Kann schon leicht passieren, Nippel zu weit aufdrehen und Hebel zu früh loslassen.
Aber Michl hat schon recht, Druckpunkt ändert sich natürlich schon im Stand! ThumbUP
Steffen 2.0
Beitragvon Serpel » 06.08.2014, 20:50
Wandernden Druckpunkt kenne ich von meiner RR auch. Allerdings strikt reproduzierbar in Abhängigkeit von der Erwärmung der Anlage.
Bremsen kalt -> Druckpunkt da, wo er hingehört.
Anlage heiß -> Druckpunkt zu nach am Griff. Aber gerade noch tolerierbar, selbst bei heftigsten Abfahrten von der Stelvio Ostrampe mit 48 Vollbremsungen im Regelbereich.
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon s1000rr69 » 06.08.2014, 21:25
Geht die Fußbremse noch? Ich muß meine alle 3Mon. entlüften. Falls nicht bremst es irgendwann nicht mehr und dies hat auch einen Einfluss auf die Vordere (matschiger und Druckpunkt ändert sich).
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon Speed » 07.08.2014, 05:49
Geht noch.
Speed
Motorrad: 03.2015
