Kein Druck auf der Kupplung
Beitragvon turbo35 » 29.07.2014, 11:46
Hallo Leute habe mein Getriebe gewechselt und der
Motor ist wieder drin . Und die Deckel drauf . Habe aber kein druck
am Kupplungshebel . Weiss jemand woran das liegen kann?
Danke im voraus
turbo35
Re: Kein Druck auf der Kupplung
Beitragvon Markus2802 » 29.07.2014, 12:45
Die Frage ist ja Lustig...Hellsehen kann keiner. Aber ich würde sagen, irgendwas hast du vergessen.... scratch
Markus2802
Beitragvon Steffen 2.0 » 29.07.2014, 14:15
Kupplung falsch zusammengebaut z.B. wenn du gar keinen Druck hast. Sollte sich nur der Druckpunkt ein bisschen verschoben haben, das kann man einstellen.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon turbo35 » 29.07.2014, 16:02
Ich habe alles nach der Anleitung zusammengebaut .
Meinst du oben am Hebel oder Unten am Motor . Weill damit hat es
auch nicht zu tun .
MfG
turbo35
Beitragvon Steffen 2.0 » 29.07.2014, 16:20
Auf der Druckstange sitzt nochmal so nen Stößel(?) den kann man in der länge einstellen. Steht aber auch in der Anleitung ;)
Bist du dir z.b. Bei den Kupplungslamellen 100% sicher? Gerade bei dem Federring und dem Ring?
Steffen 2.0
Beitragvon turbo35 » 29.07.2014, 18:57
Ja Kupplung ist 100% in Ordnung . Aber ich
schau mal gleich nach der Druckstange .
Danke
turbo35
Beitragvon Saw100 » 29.07.2014, 19:16
Kuplungskorb hinten nicht eingerastet.
Saw100
Beitragvon turbo35 » 29.07.2014, 19:31
Meinst du die Druckstange im Kupplungskorb ?
Doch ist eingerastet muss ja tiefer sitzen .
MfG
turbo35
Beitragvon Saw100 » 29.07.2014, 19:54
ne.
Der kupplungskorb selbst mus hinten in zwei aussparungen einrasten.
sonst steht das ganze paket zu weit vorne,
und die mutter auf der kuplungswelle sitzt dann zu weit vorne.
dann geht der hebel eben ins leere.
Saw100
Beitragvon Steffen 2.0 » 29.07.2014, 20:15
Der Treibt so übrigens die Ölpumpe an...
War die Mutter denn wieder in der gleichen Position, sprich konntest du den Bund wieder an der selben Stelle eindrücken? Und 100% in Ordnung ist Kupplung nicht, sonst könntest du die Trennen :roll: ;-)
Steffen 2.0
Beitragvon turbo35 » 29.07.2014, 21:00
Also meint ihr es liegt daran ? Ich dachte vielleicht auf der anderen
Seite wo der Freilaufregler ist . Ok dann zerlege ich das ding nochmal .
In der Führung ist er und ab es die wieder die gleiche stelle war weiss ich garnicht.
Danke euch
turbo35
Beitragvon turbo35 » 30.07.2014, 01:11
Jungs alles wieder gut danke euch . War ein Fehler
Von Zusammenbau der Kupplung . Sorry wegen der Mühe.
Lg
turbo35
Mitglieder in diesem Forum: Highway0815 und 45 Gäste
