MG-Biketec: Brems- und Kupplungshebel
Re: MG-Biketec: Brems- und Kupplungshebel
Beitragvon detay7 » 22.06.2014, 23:03
Daaanke erstmal für die Links!
Jetzt ist es ja aber so, dass die Beiträge in der Regel auch schon mindestens 1-2 Jahre alt sind. Wäre es ja nicht unwahrscheinlich, dass die da was geändert haben. Vll weiß da jemand ja was :)
detay7
Beitragvon Rado » 22.06.2014, 23:05
Supermic hat geschrieben:
Rado hat geschrieben:War schneller! arbroller arbroller arbroller
Gruss Rado
Zumindest hab ich's auch gefunden! ThumbUP
...schnelle Schweizer!? winkG
Die Schnelligkeit kommt von der RICOLAAAA ! arbroller arbroller arbroller
Gruss Rado
Rado
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon BlaueS1R » 23.06.2014, 09:49
BlaueS1R hat geschrieben:........
- ABE in Papierform bzw. als Mail wurde aber bisher, trotz sofortiger Bitte nach meiner Anfrage ob sofort lieferbar, diese der Lieferung beizufügen, nicht beigefügt.
Frank
Heute eine eMail von Hr. Gassler (MG-Biketec) erhalten: ABE ist per Post unterwegs zu mir.
@Roger:
Wie sieht es bei dir aus?
detay7 hat geschrieben:..........
Was würde denn zB gegen diese Hebel sprechen ???
http://www.bs-motoparts.com/Brems-_und_ ... l_c985.htm
Ich habe die hiesige Thematik über diverse Hebel für die R, auch V-Trec, eine zeitlang mitverfolgt und bin dann, auch aufgrund der Tatsache das ich passgenaue und vor allem klappbare Hebel + längenverstellbare mit einer Zulassung haben wollte, auf MG-Biketec übergegangen.
Der BMW Bremshebel brach mir bei meinem Rutscher auf Höhe der Befestigungsschraube weg und nicht aussen am Hebel. Deswegen nun kurz + wegklappbar!
Frank
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon BlaueS1R » 25.06.2014, 19:13
Die ABE kam heute per Brief an. Somit alles bestens!
BlaueS1R
Beitragvon Kurt » 28.06.2014, 10:53
Meine Hebel sind auch endlich eingetroffen. Post Schweiz hatte lange , wurde in Zürich fast vergessen wartete 14 Tage . :D inklusive ABE. ThumbUP Gruesse
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon BlaueS1R » 28.06.2014, 13:16
Probefahren kann ich erst ab Mitte kommender Woche. .........
Um einer Frage zuvor zu kommen: Ich behalte diese Hebel auf jeden Fall!!
Frank
Die erste 200 km Ausfahrt vor ein paar Tagen erfolgreich vollzogen. Der MG Kupplungshebel macht keine Probleme.
An den beiden Metalllippen musste nichts gebogen werden; einfach wechseln und fertig.
Aus meiner Sicht eine klare Empfehlung, wenn man verlängerbare, klappbare mit ABE für bis 200,- möchte.
Frank
BlaueS1R
Beitragvon der_svenn0r » 28.06.2014, 14:23
ABE hin oder her, ist für meinen Einsatzzweck egal...
Auf der Herstellerseite lese ich folgenden Hinweis: Länge einstellbar (* Hinweis: Längeneinstellung ist für Deutschland gesperrt)
Sind die Hebel trotzdem in der länge verstellbar :?:
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon der_svenn0r » 03.07.2014, 20:08
Wem es interessiert, auch an der RR macht die Hebellei einen schmalen Fuß bzw. einen schmalen Finger ;-)
Verarbeitung und Finish sind gut. Ich finde sie stehen auch den Namenhaften Herstellern in keine Weise nach. Und schon gar kein Vergleich zu den V-Dreck Dinger...
Probleme mit dem Kupplungsschalter gibt es beim Umbau nicht, hat reibungslos funktioniert.
(Die Längenverstellung ist für DE natürlich nicht "gesperrt", nur die ABE greift bei Verwendung nicht mehr...)
Preis-Leitung stimmt hier! (Und wenn man ganz lieb fragt, dann sind ein paar % Rabatt drin!)
Versand von AT nach DE (Niedersachsen) hat trotz GLS nur 2 Tage gedauert.
Fazit: Ganz klar, für Sturzteile im dem Preis-Segment empfehlenswert :!:
Edit: ABE Heftchen lag dem Paket bei...
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon rodd1891 » 21.07.2014, 10:45
wie ist der verstellbereich an der Kupplung? Habe recht kurze Finger und die orginal Gilles-Hebel sind nur 3-fach verstellbar...
Kannst du ein Foto von oben im kleinster Einstellung machen?
Gruß Patrick
rodd1891
Motorrad: warte...
Beitragvon der_svenn0r » 21.07.2014, 11:05
Der Einstellbereich ist schon ordentlich (7x verstellbar).
Wieviel cm das genau sind müsste ich nach messen.
Bilder kann ich heute Abend machen.
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon rodd1891 » 21.07.2014, 19:33
Wäre super. So sehen die HP bei kleinster Einstellung aus:
rodd1891
Motorrad: warte...
Beitragvon der_svenn0r » 21.07.2014, 20:37
rodd1891 hat geschrieben:Wäre super. So sehen die HP bei kleinster Einstellung aus:
Nimmt sich nicht viel würde ich sagen...:
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Blacky » 21.07.2014, 22:26
Frank
@Roger:
Alles okay. Hat zwar etwas gedauert, weil MG das ABE-Heftchen hat neu drucken lassen (schön Dunkelrot, damit man fast nix lesen kann... :shock: ) aber mittlerweile habe ich es erhalten.
Was noch sehr nett war. Die Aufbockhilfen waren in einem anderem Blaus als die Hebel und der Öleinfüllstopfen. Mit der ABE kamen prompt zwei neue "Rollen", nun in einem deutlich dunkleren und somit passenden Blau - sehr fair und auch dafür bedanke ich mich.
Trotzdem würde ich gern die HP4-Gilles-Hebelchen mal testen... scratch
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Beitragvon beuarn » 13.08.2014, 10:11
Die Hebel sind nun auch bei mir dran. Leider funktioniert der Tempomat nicht mehr. ahh
Kann mir mal jemand erklären wie das mit den Schaltern sein muss?
So sieht es bei mir aus wenn der Hebel nicht gezogen ist:
Müssen bei nicht gezogenem Hebel beide Schalter betätigt sein? Oder nur der obere, oder,.....????
Ach ja. Ich habe entgegen der Montageanleitung nicht die Originalbuchse aus dem Orginal-Hebel entfernt und verwendet, sondern einfach die Beim MG-Hebel beigelegte.
Das kann doch aber nicht der Fehler sein?
Gruss Arnim
beuarn
Motorrad: S1R
Beitragvon beuarn » 13.08.2014, 14:12
Rico_S1000R hat geschrieben:Moin,
wenn sie nicht gezogen ist, müssen beide betätigt sein.
Sieht so aus, als wenn der untere Schalter (Tempomat + Schaltautomat) nicht gedrückt ist. Kupplung ziehen, Plättchen gerade biegen.
clap clap clap clap clap clap clap clap
Danke, funktioniert wieder.
Gruss Arnim
beuarn
Motorrad: S1R
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
