andi0208 hat geschrieben:Ja ich werd morgen gleich mal zum händler fahren den neu anlernen, vl funktioniert es ja dann..
Kupplungsschalter sollte funktionieren da da klicken deutlich hörbar ist. Ich vermute das er bei hohen drehzahlen zu spät unterbricht und deswegen kein schalten möglich ist
andi0208 hat geschrieben:Okay, dann werd ich den kupplungsschalter auch überprüfen lassen bzw erneuern.. Aber ich kanns mir irgendwie nicht erklären das der kupplungsschalter defekt ist, weil zündung wird ja unterbrochen nur geht der gang nicht rein..
Weil sollte es am kupplungsschalter liegen bzw wird der kupplungschalter wirklich durch den fahrwind gedrückt , würde die zündung nicht unterbrochen werden beim schalten oder?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
