Ein kleines S1R Resume
Beitragvon Andimann » 16.07.2014, 21:22
Servus Allerseits!
Wollte nur schnell ein kleines allgemeines Resume meinerseits kundtun. Keine Ahnung ob die Aspekte irgendwo anders schon genannt wurden, is mir auch wurscht, - ich verschwende gern Serverspeicherplatz!
1. Sehr Geiles Moped, geiles Fahrwerk, starker gschmeidiger Motor.
2. Von wegen nach rechts ziehen: Hat schon mal jemand den aerodynamischen Aspekt ins Auge gefasst? Rechts is ja der riesige Pissbecher, und wenn ich mir anschaue welche Windkraft bei 100 kmh auf eine geballte Faust wirkt, dann reicht das allemal um einen Lenker leicht nach rechts zu drücken. Ausserdem fallen 90% der Straßen nach Aussen ab.
3.Motorlauf war bei meiner Fz1n bj 2009 (Gott hab sie seelig, man kann sie jetzt wahrscheinlich zerlegt in der Bucht kaufen) besser, auch wenn der immer Konstantfahrruckeln nachgesagt wurde.
4. Mit den ach so tollen eingespritzten tröpfchen beim vom gas gehen hat sich BMW glaub ich selbst ein Ei gelegt. Glaube dass das Absterben beim runterschalten auch teilweise damit zutun hat. Und blubbern konnte die Yamse besser, ohne gehyptem Mapping. Meine stirbt mir zumindest beim "runterfangen" mit der 1sten vorm stehenbleiben immer fast ab, und sägt dann einige sek dahin, bis sie sich fängt.
5. Das c-Abs braucht keiner / oder besser gesagt vertägt sich nicht besonders gut mit meinem Fahrstil. Bremse Kurven mit der Vorderbremse + Motorbremse an, und durch das c- Abs überbremse ich dann oft das Hinterrad.
6. Tankpad hab ich mir selber gemacht: Mattweiße Carwrappingfolie besorgt, eine Tankpadvorlage ausm inet gesaugt, auf der Rückseite ausgedruckt, mit einem Skalpell ausgeschnitten--mir gefällts sehr gut
7. Mit den Knieen stehe ich bei ambitionierter Fahrweise an den Verkleidungsecken an. hab ich auch mit Folie beklebt.
8. Windschild, oder besser gesagt der kleine Fetzen der die Front ein wenig weniger hässlich macht werd ich versuchsweise mal auch folieren. in verbindung mit einer größeren Scheibe könnte das eigentlich ziehmlich gut ausschauen.
Soweit, so gut, alle anderen Sachen wie Vibrationen usw sind mir echt egal......ich bin Lc4 gefahren.
Alles im Allem ein geiles Eisen, auch wenn mich meine Freunde verarschen weil ich jetzt BMW fahre, und mir ständig eine Warnweste und einen Schuberthhelm einreden wollen......
P.s.: Warum ist man eigentlich am Hinterreifen auf der Kante, und Vorne noch lange nicht?
Andimann
Motorrad: S1000R KTM EXC
Re: Ein kleines S1R Resume
Beitragvon Andimann » 16.07.2014, 21:30
ahja, 2 Sachen noch:
- Wie lange braucht eure zum warm werden (75grad)? Meine ca 5 Km, und das erscheint mir im Vergleich zur Vorgängerin sehrsehr lange
- Schaltung ist sehr Harkig, benötige immer mehrere Anläufe fürn leerlauf
Andimann
Beitragvon S1kÄrär » 16.07.2014, 21:33
Vorne hat´s meist eine ziiemlich spitze Kontur um das Handling bzw Einlenken zu verbessern, da sind die Flanken halt etwas steiler.
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Re: AW: Ein kleines S1R Resume
Beitragvon mehrschbass » 16.07.2014, 21:39
Andimann hat geschrieben:ahja, 2 Sachen noch:
Zaehl mal mit. Der Rekord steht bei 15 Versuchen...
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Stanley » 16.07.2014, 22:52
Die Schaltung müsste mit der Zeit besser werden, war jedenfalls bei meiner HP4 so. Gleichtzeitig lernt man, dass man den Neutralgang am besten während des Rollens vom zweiten aus einlegen kann. Steht die Karre, wirds nicht so einfach. Da war ich von meinen vorherigen CBRs Besseres gewohnt.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon franzenfrau » 17.07.2014, 07:45
Andimann hat geschrieben:- Schaltung ist sehr Harkig, benötige immer mehrere Anläufe fürn leerlauf
Habe meine gestern erst beim Freundlichen und bin direkt nach 5km wieder umgedreht . Ich habe den Leerlauf nämlich kein einziges mal reinbekommen. ahh
Der Werkstattmeister hat sich das dann angeschaut und meinte, dass läge am Kupplungshebel. Habe den Gilles-Hebel dran bauen lassen und nutze ihn in kleinster Stufe. Da stimmt dann wohl irgend etwas mit dem Weg nicht (bin leider ein technischer Vollidiot) und die Kupplung trennt nicht sauber. Er hat dann diese Rändelschraube an der Kupplung verstellt und seit dem komme ich immer in den 2. Gang.
Vielleicht hilft das bei Dir ja auch.
Grüße aus Bochum
Liane
franzenfrau
Motorrad: ab 07/2014 S1000R
Beitragvon Serpel » 17.07.2014, 09:06
Andimann hat geschrieben:P.s.: Warum ist man eigentlich am Hinterreifen auf der Kante, und Vorne noch lange nicht?
Das hat einen einfachen (aber in letzter Konsequenz schwer zu verstehenden) elementargeometrischen Grund:
Je breiter die Reifenaufstandsfläche am Vorderreifen (Latsch), desto größer das Eindrehmoment des Vorderrads in Kurven. Würde die Reifenflanke vorne ähnlich flach auslaufen wie beim Hinterreifen, so würde die verbreiterte Aufstandfläche in großer Schräglage für signifikant erhöhte Haltekräfte am Lenker sorgen, was der Handlichkeit und Zielgenauigkeit sehr abträglich wäre. Deswegen ist der Laufstreifen beim Vorderradreifen generell so weit um die Flanke herumgezogen, dass die Kante niemals erreicht wird.
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon Kurvenfahrer » 17.07.2014, 10:29
Andimann hat geschrieben:2. Von wegen nach rechts ziehen: Hat schon mal jemand den aerodynamischen Aspekt ins Auge gefasst? Rechts is ja der riesige Pissbecher, und wenn ich mir anschaue welche Windkraft bei 100 kmh auf eine geballte Faust wirkt, dann reicht das allemal um einen Lenker leicht nach rechts zu drücken. Ausserdem fallen 90% der Straßen nach Aussen ab.
Überlege die Aussage nochmal unter dem Gesicht der fahrphysik (Lenkimpuls) winkG
Ist genau andersherum....
Kurvenfahrer
Beitragvon Madenfahrrad » 17.07.2014, 12:46
Ist ja kein "Windimpuls" sondern mehr oder weniger konstanter Winddruck
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon Marcoru » 17.07.2014, 12:49
Ja und rechts gezogen oder links drücken würde bedeuten, dass es nach links und nicht nach rechts ziehen würde daher ist der Erklärungsversuch wohl nicht ganz richtig.
Marco
#274
S1000R Sport+Dynamic-Paket
2015
OSL - Hafeneger Renntraining Rookie Schule 18.05, 18.06, 02.07, 13.08, 31,08 alles Warteliste
California Superbike School Rookie/Level 1
Marcoru
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon arallon » 17.07.2014, 14:48
er meint doch das wind von vorne auf den Behälter trifft und damit die (aus Fahrersicht) rechte Seite des Lenkers Richtung Fahrer bewegt. Da ist es schon richtig, dass es dann nach rechts fährt.
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon Lönni » 17.07.2014, 15:13
Dann müsste er ja nen 1 Liter Kanister als " Pissbecher" dran haben arbroller
Lönni
Beitragvon Kurvenfahrer » 17.07.2014, 15:41
arallon hat geschrieben:er meint doch das wind von vorne auf den Behälter trifft und damit die (aus Fahrersicht) rechte Seite des Lenkers Richtung Fahrer bewegt. Da ist es schon richtig, dass es dann nach rechts fährt.
Ist und bleibt falsch außer beim langsam fahren....kannst es ja mal probieren wenn du fährst, ziehe am rechten lenkerende wenn du 100km/h fährst....
Kurvenfahrer
Beitragvon Kurvenfahrer » 17.07.2014, 15:43
Lönni hat geschrieben:Dann müsste er ja nen 1 Liter Kanister als " Pissbecher" dran haben arbroller
Dann könnte er als Ausgleich den rechten Spiegel abbauen winkG
Kurvenfahrer
Beitragvon Steffen 2.0 » 17.07.2014, 15:45
Kurvenfahrer hat geschrieben:
Ja, gilt das aber noch für ganz kleine Lenkwinkel und gerade wenn man selbst die Maschine aufrecht hält?
So wie ich das verstanden habe, fährt das Motorrad ja nach rechts und kippt nicht nach rechts?
Mal ganz abgesehen davon das ich nicht glaube das der Ausgleichsbehälter merklichen einfluss hat.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
