S1KR hat geschrieben:Hallo zusammen,
bin leider auch zu spät dran gewesen.
Für all diejenigen, die noch an eine Bestellung der Lenkerendengewichte denken, hier die neue Liste. Bitte einfach eintragen und pflegen.
Herzliches Dankeschön an Peter![]()
Gruß,
Jules
Liste:
Jules
Peti hat geschrieben:Ihr seid zur Zeit 16 Besteller (vielen Dank für die Resonanz, einer von Euch hat sogar zwei Satz geordert).
Und da habe ich mir gedacht:
Die ersten 15, deren Geld eingehen, bekommen kostenlos ein Bonbon.![]()
Da ja jeder von uns das Problem haben wird, die Löcher der original Spiegelhalter zu verschließen (besonders rechts braucht man zwingend eine Schraube wegen des Bremsflüssigkeitsbehälters, da reicht kein Plastikstopfen) und ich es Quatsch finde, wenn nun jeder einzeln los läuft, lege ich jeder Sendung zwei Schrauben zu diesem Zweck bei.
Das sind M10 x 16mm in VA mit Linsenkopf. Der trägt nicht so dick auf.
Man kann sie polieren, muss man aber nicht. Die glänzen schon out-of-the box sehr schön.
Wundert Euch nicht, wenn die Schrauben voller Schmiere sind, besonders am Gewinde (da gehört sie eigentlich hin).
Das ist die BMW-Paste "MP 3" und wird von BMW verwendet, um die Kontaktkorrosion zwischen VA bzw. Stahl und Aluminium zu verhindern.
Das Zeug ist nicht gerade günstig, ich habe mir da eine Tube von gekauft. Die reicht für 100 Jahre. Aber das muss ja nicht jeder machen.
Also schmiere ich die Gewinde der Schrauben schon mal mit dem Zéug ein.
Bitte so reindrehen und alles, was raus quillt, erst zum Schluss abwischen. Kann natürlich sein, dass der Schraubenkopf beim Einpacken und Transport etwas Schmiere abbekommt.
Daher: das ist Absicht! Nicht wundern, was der Blödmann da gemacht hat und die weiße Paste schon vor dem Einbau wegwischen.
Tipp: man kann noch eine Kunststoffunterlegscheibe M10 unterlegen, zur Abdichtung und gegen Kratzer am Flüssigkeitshalter.
Die habe ich allerdings nicht. Ist nicht zwingend notwendig, aber wenn Ihr zwischenzeitlich mal im Baumarkt seid...
Das Ganze sieht dann fertig so aus:
Olli 1964 hat geschrieben:Hallo Peter,
Kannst du einmal verraten,wo du die schönen Linsenkopfschrauben gekauft hast? Ich find nirgendwo etwas passendes in M10 x 16.
Viele Grüße
Oliver
