...ich glaube bei der R hatten den noch nicht sooo viele raus...
Der Korb hängt an einem Pleuel... Du musst den Motor rechts herum etwas weiter drehen, dann geht das ins Gehäuse rein und du hast Platz!
MSHPU hat geschrieben:Was ist ein Hackenschlüssel?
mehrschbass hat geschrieben:Die Frage war berechtigt, denn es gibt keinen Hackenschlüssel.
Hakenschlüssel kennen BMW und Guzzifahrer seit sehr langer Zeit.
Dan0111 hat geschrieben:ahhh was tust du???? Nicht den Korb drehen. So bekommst du den nie im Leben wieder richtig rein!!! Du musst vorne rechts am Steuerdeckel die Große schwarze Kunststoffschraube raus schrauben, die ist TX60. Dahinter ist die Schraube mit der man den Motor durchdreht, mit einer 14er Nuss... Eieiei...Der Korb hängt an einem Pleuel... Du musst den Motor rechts herum etwas weiter drehen, dann geht das ins Gehäuse rein und du hast Platz!
turbo35 hat geschrieben:Also in der Beschreibung wo ich habe ist es eben nicht so genau
beschrieben. Und ja ich habe keinen plan .. Sonst würde ich nicht frage.
Haben sowas noch nie gemacht .
Und wie gesagt aus der Beschreibung werde ich nicht schlau .
Wenn ich nach der gehe müsste ich denn Ganzen Motor zerlegen um
ans Getriebe zu kommen.
MfG
