Maschine ständig im Notlaufprogramm
Beitragvon fiko » 02.07.2014, 23:00
moin jungs
hab ein Problem meine maschine springt beim starten ständig in das motor Notlaufprogramm. sie läuft dann unruhig auf standgas und nimmt kein gas an desweitern leuchtet die Motorkontrollleuchte.sobald ich neu starte ist alles weg, hatte es aber schon mehr mals hintereinander ist sozusagen Glücksache.
das bike war bei bmw die konnten mir nicht helfen weil "nichts im fehlerspeicher steht" und "das problem beim test nicht aufgetreten ist"[emoji29]
hat einer einen tipp oder sollte ich vielleicht mal die werkstatt wechseln?
gruß
fiko
Motorrad: bmw s1000rr 2012
Re: Maschine ständig im Notlaufprogramm
Beitragvon bumpoo » 02.07.2014, 23:19
Hallo.
hat die keine Garantie mehr?!
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon fiko » 03.07.2014, 05:30
doch sogar werksgarantie
fiko
Beitragvon folger » 03.07.2014, 08:16
fiko hat geschrieben:doch sogar werksgarantie
wie bist du denn daran gekommen?
folger
Motorrad: RR(RS)+R(LS)
Beitragvon flinkster » 03.07.2014, 08:55
Leuchtet die Lampe schon nach der Diagnose mit Zündung an oder erst nach Motorstart?
17. - 20.03.2016 Calafat
25. - 27.03.2016 Mugello
flinkster
Motorrad: RR ´16
Beitragvon fiko » 03.07.2014, 09:25
fiko
Beitragvon NOx » 03.07.2014, 09:52
Sollen mal einen anderen Kombischalter testen.
Oft ist dann alles gut.
NOx
Motorrad: S1000RR (2010)
Beitragvon fiko » 03.07.2014, 10:21
wieso kombischalter? starten tut sie ja normal.
in de ba steht das wenn der motor notprogramm läuft soll man zum Händler fahren,meine nimmt nicht mal gas an.
fiko
Beitragvon flinkster » 03.07.2014, 13:35
Hört sich für mich nach einem der Gasgriff-Potis an.
Wenn nicht, könnte es auch noch die Drosselklappe sein.
flinkster
Motorrad: RR ´16
Beitragvon NOx » 03.07.2014, 17:59
Bekannter hatte fast das gleiche.
Moped startet normal, geht aber sporadisch aus oder in Notlauf.
Nach viel Ärger wurde die rechte amatur getauscht und alles war gut.
Warum auch immer
NOx
