Welche Sturzpads habt ihr montiert?!
Re: Welche Sturzpads habt ihr montiert?!
Beitragvon Sky_walker » 01.07.2014, 17:19
Also ich habe die GSG Dinger dran und muss sagen nach 2 Stürzen haben sie größeren Schaden verhindert... Wichtig ist aber, dass du den kompletten Schutz verbaust, also Achsen und Motor ebebfalls, sonst liegt sie beim Rutscher dort auf...hab ich leider nach dem ersten Sturz bemerkt....nach nem Abflug auf dem Hockenheimring ist das Sturzpad am Curb hängen geblieben und hat die Trägerplatte verbogen, nach Rücksprache mit GSG ist dies gewollt um Rahmen bzw Schraubenabrisse zu vermeiden
....aber auvh dort haben sie schlimmerses verhindert....kann ich also nur empfehlen scratch
Zuletzt geändert von Sky_walker am 01.07.2014, 17:38, insgesamt 2-mal geändert.
GO HARD, OR GO HOME!!!!
Sky_walker
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Supermic » 01.07.2014, 17:19
JanK hat geschrieben:Hey,
Vielen Dank für eure Antworten... Naja dann hört sich das alles ja sehr schlüssig an das es die GSG werden...was meinst du denn mit forumspreis? Bekommen wir das irgendwo günstiger durchs Forum???
Jan
Sent from my iPad using Tapatalk
Einfach mal "Meister Lampe" anschreiben, der hat doch rein zufällig immer alles zum Forenpreis auf Lager winkG
Beitragvon JoWiCo » 01.07.2014, 17:52
Jan
Fragst Du "Meister Lampe"
JoWiCo
Beitragvon Peti » 01.07.2014, 20:22
Ich traue nur irgendwie dem rechten Motorschützer nicht über den Weg...
Nur an dem grossen Proppen befestigt, nicht an den Deckelschrauben, und das hält?
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon TomPue » 01.07.2014, 20:35
Nachdem ich es montiert habe bin ich überzeugt das es hält. Der Kunststoff sitzt formschlüssig auf dem Deckel, die Schraube hält's nur in Position.
Wirklich gutes Zeug, ganz im Gegensatz zu dem Geraffel aus UK.
TomPue
Beitragvon Supermic » 01.07.2014, 21:15
TomPue hat geschrieben:Nachdem ich es montiert habe bin ich überzeugt das es hält. Der Kunststoff sitzt formschlüssig auf dem Deckel, die Schraube hält's nur in Position.
ThumbUP Dem ist nichts hinzuzufügen...
Beitragvon Adigator » 02.07.2014, 12:56
Ich schütze meine so:
und so:
Adigator
Beitragvon Supermic » 02.07.2014, 14:40
Adigator hat geschrieben:Ich schütze meine so:
und so:
Ob die im Fall des Falles wirklich Schaden abwenden können!? scratch
Beitragvon Madenfahrrad » 02.07.2014, 14:48
Auf jeden Fall sifft sie im Bereich des Schauglases...vielleicht beim Montieren nicht fest genug angezogen (hab das Drehmoment gerade nicht im Kopf)?
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon Adigator » 02.07.2014, 15:35
@Supermic: ka, hoffe ich muss es nie raus finden winkG was ich aber sagen kann, ich finde sie sehen einfach geil aus an meiner weissen s1000r ThumbUP
@Madenfahrer: 9-11 Nm sind angegeben, habe 10 genommen. ob es sifft kann ich noch nicht sagen, muss zuerst testen, bin noch keinen meter damit gefahren (wetterbedingt) erst gestern mont. im stand ist es dicht :mrgreen:
Adigator
Beitragvon Meister Lampe » 02.07.2014, 15:53
GSG Pads wurden jetzt wieder am Samstag auf dem NBR getestet im Rägän , in der IDM , Battle , GSXR und R6 Cup , sie funzen wunderbar und alle konnten weiter fahren nach ihrer Rutschpartie ... 8) , also ich gehe nicht ohne die GSG Pads aus dem Haus ... winkG , natürlich zufällig zum Forenpreis ... ThumbUP
Beitragvon Thor » 02.07.2014, 18:03
Meister Lampe hat geschrieben:GSG Pads wurden jetzt wieder am Samstag auf dem NBR getestet im Rägän , in der IDM , Battle , GSXR und R6 Cup , sie funzen wunderbar und alle konnten weiter fahren nach ihrer Rutschpartie ... 8) , also ich gehe nicht ohne die GSG Pads aus dem Haus ... winkG , natürlich zufällig zum Forenpreis ... ThumbUP
Sofern du dann auch mal die Anfragen beantwortest, statt es nur immer wieder zu betonen, hätte ich ja schon bei dir geordert scratch
Thor
Motorrad: S1000RR MY13
Beitragvon BlackFazer » 02.07.2014, 19:52
Thor hat geschrieben:
Hey Torben,
da muss ich leider widersprechen, er hat mir direkt geantwortet auf meine Fragen.
Vielleicht ein technisches Problem gehabt?!
Gruß,
Tobi :-)
BlackFazer
Beitragvon Meister Lampe » 02.07.2014, 21:03
Hab meine letzten 150 PN`s durchgesehen , da tauchst du nicht auf ... scratch , noch mal langsam fragen ... winkG
Beitragvon Thor » 02.07.2014, 21:38
Ist zwei mal im Sande verlaufen - zweiter Versuch endete am 13.06.
Den Rest klären wir besser per PN
Die erste Antwort kam immer recht flott und die über Oli bestellte Kupplungsfeder war auch schnell da. Will den Hasen also nicht in die Pfanne hauen.
Thor
