Motorgehäusedeckel rechts S1000rr
Beitragvon Speed595 » 24.06.2014, 23:43
Hy Leute.
Nach einem kleinem Rutscher muss ich bei meiner 2012er die Motorgehäusedeckel rechts erneuern.
Ich benötige bitte ein paar Infos:
Wo kann ich die Teile günstig bestellen?
Kann ich die Schrauben nochmal verwenden?
Anzugsmoment?
Passt die Dichtmasse Curil-T?
Besten Dank im voraus,
gruß Peter
Speed595
Motorrad: S1000rr 2012
Re: Motorgehäusedeckel rechts S1000rr
Beitragvon BlaueS1R » 25.06.2014, 10:07
Hallo Peter!
Wenn es um den kleinen Deckel mit BMW-Logo geht:
- Deckel ca. 75,- Euro / sollte die große schwarze Verschlussschraube hinüber sein dann nochmal ca. 3,- + ggf. O-Ring
- neue Aluschrauben kaufen, da diese nur einmal verwendet werden sollen / die 7 kosten ca. 10,- Euro
- 3 Nm + 90 Grad
- Curil-T würde ich auch nehmen, wenn griffbereit
- die BMW-Dichtmasse kostet ca. 28,- Euro und sowas bezahle ich grundsätzlich nur unter Zwang
Frank
Wenn du den kleinen Deckel abnimmst, achte darauf das sich die große Anlaufscheibe 20x30x1,9 mm noch auf der Welle befindet und nicht am Deckel klebt.
viewtopic.php?f=2&t=3397&start=15
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon chli1976 » 25.06.2014, 12:30
Servas Peda
Hod es di a dawischt.
Wird bei uns in Ö a bisal teurer sein.
Ich habe Edelstahlschrauben genommen, Dichtmasse kannst a jede Motordichtmasse nehmen.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Speed595 » 25.06.2014, 12:32
Hallo Frank.
Danke für die Info. Leider muss ich beide Deckel wechseln. :(
Wo kann ich den die Teile kostengünstig bestellen?
Der nächste BMW Motorradhändler ist mir zu weit entfernt.
Gruß Peter
Speed595
Beitragvon blowman » 25.06.2014, 12:38
schau mal hier,
http://www.kfm-motorraeder.de/cms/origi ... 1147713749,
oder hier im forum mal bei michi motorsport oder pepic motorsport anfragen.
blowman
blowman
Motorrad: 2012
Beitragvon Speed595 » 25.06.2014, 12:44
chli1976 hat geschrieben:Servas Peda
Jo in Brünn war auf einmal das Vorderrad weg. Mir is nix passiert. Beim Moppet brauch i halt die zwei Deckel und den Akra Endtopf.
Und ein bisschen Farbe für die Verkleidung! :)
lg
Sehn uns wieder am Slovakiaring :P
Speed595
Beitragvon road-runner » 25.06.2014, 13:06
blowman hat geschrieben:schau mal hier,
blowman
ja... und wie ihr seht, ist der Plastikdeckel nicht dabei....
und dieser Deckel...nicht jeder hat den passenden Torx...oder Stern..oder wie das heisst....
denkt dran.. ;-) ;-)
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon BlaueS1R » 26.06.2014, 21:28
Für einen groben Überblick:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=14
http://www.online-teile.com/bmwmc/advan ... 5&x=12&y=9
Dieser TORX - Set bringt einen schon weiter / Proxxon 23102
http://www.ebay.de/itm/Proxxon-23102-Au ... 0923508194
Benutze ich seit 2007 regelmässig bei meinem Moped.
BlaueS1R
Beitragvon Speed595 » 28.06.2014, 08:08
So, alle Teile sind bestellt.
Danke nochmal für die super Infos!!! ThumbUP
Muss beim Deckel wechseln das Öl raus oder reicht es, wenn das Motorrad am Seitenständer (oder noch schräger) steht?
Gruß Peter
Speed595
Beitragvon chli1976 » 28.06.2014, 09:20
Nein läuft kein Öl raus, auch nicht wenn sie gerade steht
chli1976
Motorrad: 2/2012
Mitglieder in diesem Forum: Fried und 7 Gäste
