Ich lecke die immer ab... Mücken sind ne Herausforderung da muss man mit den Schneidezähnen etwas nachhelfen...
Andy Du machst das doch auch nur hinten - groeeeeeeel
Sent from my SM-P600 using Tapatalk
mehrschbass hat geschrieben:Ich lecke die immer ab... Mücken sind ne Herausforderung da muss man mit den Schneidezähnen etwas nachhelfen...
oder Langsamkeit
der Mark hat geschrieben:Polo Gelreiniger, dann Laubbläser zum trocknen, dann vereinzelte Restwassertropfen abledern, Rest wenn nötig wd40, ferddisch.
s1000rCH hat geschrieben:der Mark hat geschrieben:Wie sieht es bei den Felgen aus? Auf meinen habe ich Felgendekor-Streifen drauf. Nehmen die Schaden bei WD40 und Co.?
torch hat geschrieben:Dampfstrahler nur, wenn das Moped nach einer langen Regenfahrt mal richtig versifft ist. Und dann auch nur aus größerer Entfernung.
Serpel hat geschrieben:torch hat geschrieben:Dampfstrahler nur, wenn das Moped nach einer langen Regenfahrt mal richtig versifft ist. Und dann auch nur aus größerer Entfernung.
Finde ich persönlich viel zu restriktiv. Verwende den Hochdruckreiniger regelmäßig seit mindestens 300'000 km an den verschiedensten Motorrädern und hatte deswegen noch nie einen Schaden. Dabei gehe ich durchaus auch mal etwas näher mit dem Strahl, speziell an der Front, um den ganzen Insektenfriedhof effektiv zu beseitigen.
Allerdings sollte man dann öfter mal die beweglichen Teile an der Peripherie ölen und schmieren, und Trockenfahren nach dem Waschen ist natürlich obligatorisch (speziell die Bremsen). Ansonsten wird die Waschlanze unter Motorradfahrern völlig zu Unrecht tabuisiert. Man muss bei der Anwendung nur ein wenig den gesunden Menschenverstand walten lassen.
