4 Gang Ruckelt
4 Gang Ruckelt
Beitragvon turbo35 » 23.06.2014, 15:37
Hallo Leute habe ein Problem meine S1000RR ruckelt im 4 Gang .
Fahre Schaltumkehrung und habe einen HM Quickshifter .
Egal ob ich mit dem Shifter oder manuel schalte , wenn ich am Gas kräftige ziehe ruckelt sie :(
Hatte jemand schon mal das Selbe ?
Oder Kann mir weiter helfen .
Danke euch im Voraus Fatih
turbo35
Re: 4 Gang Ruckelt
Beitragvon Dan0111 » 23.06.2014, 16:19
Nur im 4. Gang? Wenn's echt nur im 4. ist könnten die Gangräder was ab bekommen haben.
Daniel
Dan0111
Re: 4 Gang Ruckelt
Beitragvon turbo35 » 23.06.2014, 18:12
Ja macht er nur im 4 . Was heisst das muss das Getribe dann zerlegt werden ?
MfG
turbo35
Re: 4 Gang Ruckelt
Beitragvon Dan0111 » 23.06.2014, 18:17
Ferndiagnose ist immer schwierig. Aber wenn dem so ist, ja. Ist aber bei der BMW kein Akt.
Daniel
Dan0111
Re: 4 Gang Ruckelt
Beitragvon Thomas » 23.06.2014, 18:27
..kenne ich ...leider
ich habs unter Voll-Last kaum gespürt...erst bei eine saefty-Car-Phase beim Fahren im Teillast-Bereich war das Ruckeln deutlich zu spüren.
Am Magneten der Ölablass-Schraube hingen nicht - wie gewähnlich ein paar feine Späge dran, sondern 2 komplette Zähne.
Beim Zerlegen zeigte sich dann, daß das Zahnrad des 4. Ganges im Eimer war.
Dreh mal die Ablass-Schraube raus und sieh nach, was sich so am Magneten zeigt!
Wenn Du "Glück" hast, sind es komplette Zähne....wenn es nur noch Teile der Zähne sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer, daß durch die Brocken noch mehr in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Ich drück Dir die Daumen!
lg.
Thomas
DLC Team Lewwerwoscht Racing #88
Thomas
Motorrad: RR 2010
Re: 4 Gang Ruckelt
Beitragvon turbo35 » 23.06.2014, 19:10
Ok das mach ich morgen mal .
Ist es nicht schwer das Getriebe zu zerlegen ?
Ich habe die Probleme nur wegen der Schsltumkehrung bekommen vermute ich . Weil wo sie noch Garantie ,
hatte hat es mir 2 mal denn Schaltern zerlegt (stufte abgebrochen) und die Schaltwelle die durch denn motor geht auch schon mal verbogen:(
Vielen Dank für die Infos ;)
turbo35
Re: 4 Gang Ruckelt
Beitragvon turbo35 » 23.06.2014, 19:29
Also Öl draussen sind Spänne an der schraube:(
Was jetzt :(
turbo35
Re: 4 Gang Ruckelt
Beitragvon Stratos-Schorsch » 23.06.2014, 19:41
Ein Bild der Ablassschraube inklu. Späne wäre nicht schlecht!
Dann kann man eher beurteilen, ob es im normalen Rahmen oder doch außerhalb der Norm ist!
Wie oft wurde das Öl gewechselt, Laufleistung gesamt wäre auch nicht schlecht!
Gruss Jörg
Re: 4 Gang Ruckelt
Beitragvon turbo35 » 23.06.2014, 19:52
Wie macht man hier ein Bild rein? Kann es auch per whats versenden.
26000 km hat sie.
Öl einmal im Jahr gewechselt ca.alle 8000km.
turbo35
Re: 4 Gang Ruckelt
Beitragvon turbo35 » 23.06.2014, 20:08
Jetzt :)
turbo35
Re: 4 Gang Ruckelt
Beitragvon Dan0111 » 23.06.2014, 20:20
Ok, lass den Motor aus.
Evtl. hast du Glück und sonst ist nichts kaputt.
Also im Prinzip ist es kein Hexenwerk das Getriebe auszubauen, aber man sollte halt wissen was man macht. :-)
Wichtig ist halt auch das sich die Späne sonst noch nicht großartig verteilt haben. Kannst mal links am Motor die Leitung vom Ölkühler abschrauben und das Öl in einen sauberen Behälter ablassen. Mal schauen was da so mit raus kommt.
Daniel
Dan0111
Re: 4 Gang Ruckelt
Beitragvon turbo35 » 23.06.2014, 21:39
Ok ist eh kein Öl drin :)
Habe noch nie einen Motor zerlegt . Hab mal geschaut ins Handbuch .
So wie ich das verstehe muss man denn Motor komplett zerlegen .
Ich schau mal morgen was aus dem Ölkühler so raus kommt .
Danke
Gruss
Fatih
turbo35
Re: 4 Gang Ruckelt
Beitragvon turbo35 » 24.06.2014, 17:10
Hallo Leute also hab den Ölkühler ausgebaut ,
und komplett leer gemacht das Öl war sauber .
MfG
Fatih
turbo35
Re: 4 Gang Ruckelt
Beitragvon Dan0111 » 24.06.2014, 20:55
Na das ist doch schonmal was. ;)
Jetzt musst du nur noch das Getriebe ausbauen. :-))))
Daniel
Dan0111
Re: 4 Gang Ruckelt
Beitragvon turbo35 » 24.06.2014, 20:57
Ok dafür muss doch der Motor runter oder ?
MfG
turbo35
