Bei 200 fliegt das Seitenteil weg
Beitragvon TomPue » 25.05.2014, 17:54
Tach Forum
war soeben auf dem Heimweg von Spa wo ich die fahrenden Jungens in Box 5 besucht hatte.
Nach all den kleinen Sträßchen in der Eifel wollte ich es auf der Umgehung im Neuwieder Becken noch mal laufen lassen. BÄNG.
Die linke Seitenverkleidung löst sich bei ca. 200 in einer angezogenen Links und schrabbelt unter mir über den Boden. Ich halte auf den Seitenstreifen an, die Verkleidung hängt nur noch in der unteren Befestigungsschraube. Ursache des Ganzen:
Oben vorne direkt oberhalb des Kühlers ist ein Haltestift von innen in den schwarzen Kunststoffrahmen der Seitenverkleidung eingeklebt. Der Haltestift selbst sitzt in einer Gummiöse die auf dem Kühler befestigt ist. Diese Klebung hat sich gelöst! Die Klebeflächen sehen aus als wenn die nie richtig Kontakt zueinander hatten. Also nix gebrochen, überlastet oder so. Sch.... Fertigungsqualität!
Dann ist der Wind von vorne unter die Verkleidung und hat alle anderen oberen Halterungen ausgehebelt.
Hatte mir dann das Verkleidungsteil unter den Brustgurt meines Rucksackes gesteckt. Dachte ich nehme das als Beweissicherung mal mit. Jetzt ist der Tank verkratzt. ahh
Und am Mittwoch gehts zum Händler zwecks Reparatur. Eine Email mit den Bildern hat der schon.
Wenn der Admin mich die Tage freischaltet stell ich die Bilder hier auch mal rein.
Wünsche einen schönen Restsonntag :(
TomPue
Re: Bei 200 fliegt das Seitenteil weg
Beitragvon Zet » 26.05.2014, 09:29
hier der Bilderdienst
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
16.08 - 17.08 NBR GP
09.09 - 10.09 Mettet
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Motorrad: S1000rr, 2010
Beitragvon Nitemare » 26.05.2014, 09:36
Alter Schwede... das hört sich ja ganz schön gefährlich an wenn das Teil auf einmal da runterhängt?? Oder ich stell es mir grad komisch vor.
Auf jeden Fall sehr ärgerlich... Scheinst wohl der erste damit zu sein bisher. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass die derzeitigen R Fahrer schon mal > 200 gefahren sind scratch
Nitemare
Beitragvon TomPue » 26.05.2014, 10:43
Danke Zet, auf dich ist Verlass ThumbUP
Ich war eben bereits bei meinem Händler. Der hat die defekte Klebestelle als Schadensursache bestätigt. Wird über PuMa dokumentiert.
Die Frage ist nur wann die neuen Teile kommen, es bestehen momentan Lieferschwierigkeiten. Aber egal, er wird was basteln das ich fahren kann :D
TomPue
Beitragvon saber-rider1 » 26.05.2014, 10:54
TomPue hat geschrieben:Danke Zet, auf dich ist Verlass ThumbUP
Heftige Chose. Und was ist mit Deinem Tank? Gibt es da auch eine Lösung von Deinem :D ?
saber-rider1
Beitragvon TomPue » 26.05.2014, 14:19
saber-rider1 hat geschrieben:Heftige Chose. Und was ist mit Deinem Tank? Gibt es da auch eine Lösung von Deinem :D ?
Habe mir gestern Abend bei Ralle ein Tankpad bestellt ;-)
TomPue
Beitragvon Fab » 26.05.2014, 17:05
Kann doch nicht sein dass man sich sorgen muss ob sich ein Kleber löst? Bin mal gespannt ob sich das nicht häuft hier...!
Fab
Beitragvon clou » 26.05.2014, 19:53
nicht so negativ denken, ist bis jetzt ja wohl ein Einzelfall.
Verallgemeinerungen sind da wirklich nicht hilfreich....
schöne Grüße aus dem Schaumberger Land,
Claudi
clou
Motorrad: s1000rr
Beitragvon TomPue » 26.05.2014, 19:57
clou hat geschrieben:nicht so negativ denken, ist bis jetzt ja wohl ein Einzelfall.
Genau, ist und bleibt ein tolles Moped ;-)
TomPue
Beitragvon BlackFazer » 20.06.2014, 22:16
ich hol das mal wieder hervor. In der Facebook S1000R Gruppe gab es genau solch einen Fall jetzt bei einer roten in Istanbul und auch in Frankreich bei einer.
Also leider doch kein Einzelfall.
https://m.facebook.com/groups/352492731 ... 2900946587
BlackFazer
Beitragvon FloriM3 » 21.06.2014, 07:41
War letztens in Brünn und da kam mir so ein Seitenteil von ner neuen Super Duke auf Start Ziel entgegen also kein reines BMW Problem nogo
FloriM3
Beitragvon leini » 22.06.2014, 08:31
der Haltenippel war bei meiner Blauen auch lose - hatte das aber beim Waschen bemerkt und mit Kraftkleber neu verklebt - hat bis jetzt bombig gehalten...
Ich möchte sterben wie mein Großvater: friedlich schlafend mit geschlossenen Augen und nicht schreiend wie sein Beifahrer!
leini
Motorrad: s1000r black
Beitragvon Kurvenfahrer » 22.06.2014, 09:31
Das Seitenteil ist aber auch noch mit 2 Schrauben befestigt.....wo sind diese?
Kurvenfahrer
Beitragvon s1000rCH » 22.06.2014, 13:01
Kurvenfahrer hat geschrieben:Das Seitenteil ist aber auch noch mit 2 Schrauben befestigt.....wo sind diese?
Hallo erstmal, das Seitenteil ist mit einer Schraube befestigt. Guckst du Bedienungsanleitung Seite 131.
s1000rCH
Beitragvon Schredder » 22.06.2014, 13:41
Eine geplante Probefahrt Anfang Mai, wurde von dem Händler abgesagt.
Ein Verkleidungsteil hätte sich gelöst scratch
Schredder
Mitglieder in diesem Forum: TurboSasch und 6 Gäste
