Gummidämpfer Gussrad hinten
Beitragvon StephanP » 13.06.2014, 08:48
Moin zusammen,
ich habe eine Frage und bisher keine passende Antwort im Forum gefunden.
Als ich diese Woche meinen neuen Hinterreifen habe aufziehen lassen, hat mir der Mechaniker 2 defekte Gummidämpfer aus meiner Hinterradfelge gezeigt.
Nach ein wenig Recherche im www habe nun auch die Teile (27 71 7711762) gefunden.
Welche Funktion haben diese und muss ich sie sofort erneuern lassen?
Sollte man direkt alle tauschen oder nur die defekten?
Sind das normale Verschleißteile oder stimmt da etwas nicht?
scratch
Da ich in 4 Wochen bei der 20000er Inspektion bin würde ich gerne “Alles“ auf einmal erledigen lassen und nicht 2 mal zum Händler.
Dank im Voraus ThumbUP
Gruß Stephan
16.05.-17.05. Spa-Francorchamps
18.06.-19.06. OSL mit Hafeneger
07.09.-08.09. NBR GP mit Ducati 4U
StephanP
Motorrad: S1000RR-2012
Re: Gummidämpfer Gussrad hinten
Beitragvon RRwolli » 13.06.2014, 09:47
die sollen schonmal schnell verschleißen. Gibt dazu auch einen Fred (Spiel Kettenrad oder so ähnlich). Wenn tauschen dann alle. Zieh die Inspektion vor dann bist du auf der sicheren Seite.
Beitragvon CharlyB » 13.06.2014, 09:54
StephanP hat geschrieben:...Als ich diese Woche meinen neuen Hinterreifen habe aufziehen lassen, hat mir der Mechaniker 2 defekte Gummidämpfer aus meiner Hinterradfelge gezeigt. ...
Was war denn da defekt?
Da sind glaub ich 5 Pärchen drin. Die nur oben an einem kleinem Stück miteinander verbunden sind.
Wenn die da nur auseinander gebrochen sind, brauchst Dir keine neuen zu kaufen.
Verschleißen tun die eher alle gleichmäßig was dann auch zu dem besagten Spiel führen kann.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon road-runner » 13.06.2014, 09:58
12 Taler fuffzig...das Stück.. :lol: :lol:
kleb sie zusammen....wenn es geht..
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Thor » 13.06.2014, 10:04
Sind Rückdämpfer, welche die Kraftspitzen bei Lastwechseln etwas auffangen sollen. Wenn die nachlassen, dann hat der Kettenradträger Spiel.
Thor
Motorrad: S1000RR MY13
Beitragvon StephanP » 13.06.2014, 10:33
Erstmal danke für die schnellen Antworten...
Defekt bedeutet, das 2 der Dämpfer an der besagten Dämpfer oben auseinander sind.
Mein Mechanker hat dann einfach ein Streifen Klebeband genommen und sie mit dem freundlichen Hinweis an mich wieder eingesezt.
Ein leichtes Spiel am Kettenträger war zu bemerken, ob das jetzt noch im Toleranzbereich liegt oder nicht kann ich nicht beurteilen!
Mal schauen was der Freundliche bei der Inspektion sagen wird?
12 € das Stück ist ja fast geschenkt plemplem
StephanP
Beitragvon Steine » 13.06.2014, 12:51
...die nehmen die Lastspitzen von den Getriebezähnchen, also immer gut pflegen......... ThumbUP
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
