Interessensfrage - Klicken zu hören wenn Zündung an
Beitragvon arallon » 11.06.2014, 19:45
Eben in der Garage ist mir im Stand aufgefallen, das man ein "klicken" hört. Würde sagen ähnlich einem Relais. So aus Richtung Fahrersitz.
Ich möchte kein Problem melden :) mich interessiert einfach nur was das ist. Vielleicht weiss das ja jemand.
danke und gruss
arallon
Motorrad: S1000r
Re: Interessensfrage - Klicken zu hören wenn Zündung an
Beitragvon wrchto » 12.06.2014, 05:12
Meinst Du dieses Geräusch, dass sich anhört, wie so manche Blinkerpiepser? Das hab ich auch (aber nicht immer), und es piept genau im Takt des Blinkens der Kontrollen bei Zündung an.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Nappi » 12.06.2014, 05:35
Ca 5 Sek nach ein bzw ausschalten der Zündung öffnet /schließt die Auspuffklappe.... ;-) mit einem lauten "klack"
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon arallon » 12.06.2014, 06:00
Guten morgen zusammen
Ich denke Thomas könnte recht haben. Weil es eher in Richtung eines Blinkerrelais geht. Die Auspuffklappe ist ja deutlich lauter und nicht konstant.
Muss ich heute Abend mal schauen. Wenn es ein Relais für die Kontrollleuchten ist, dann müsste es ja nach kurzer Fahrt und abstellen via Kill schalter weg sein.
Könnte mir vorstellen dass du recht hast.
grüsse
michael
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon wrchto » 12.06.2014, 06:53
Bei mir hört es sich nicht nach "klack" an, sondern eher nach "meep, meep, meep, meep" ;-)
Wie gesagt, hab ich nicht immer.
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon schrader999 » 12.06.2014, 07:34
Das Klacken ist die Auspuffklappe und ok. Das Piepen ist der Stellmotor der Auspuffklappe und zwar nicht ok, wird aber auch nicht von BMW nachgebessert, bzw diese Teile unverändert seit Jahren in allen möglichen Modellen verbaut. Ist schon seit 2010 so. Das Piepen entsteht, wenn der Stellmotor immer wieder versucht in der Initialisierungsphase eine Endstellung anzufahren, diese aber scheinbar nicht erreicht. Grund ist scheinbar ein zu grosses Spiel der Spannscheibe (auf der der Draht sitzt), ein Forenmitglied (Achim) hat sich damit mal beschäftigt.
Bisher ist es bekannt bei RR, R, HP2, K Modelle und GS. Youtube ist voll davon.
Aber es stört auch nicht und man lernt es zu akzeptieren.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Schorschel » 12.06.2014, 08:04
Moin Gemeinde.
Also bei mir ist dieses Problem mit dem Stellmotor auch aufgetreten. Meine ist Baujahr 2013 also noch in der Garantie. Ich war letzen Samstag sowieso beim "Freundlichen" weil ich die R mal Probe gefahren bin, und habe gleich mal das Problem mit dem Stellmotor angesprochen. Fazit: Neuer Stellmotor wird bestellt. Termin zum Einbau gleich ausgemacht und läuft auch alles auf Garantie. clap
DlzG
Thomas
Immer oben bleiben
Schorschel
Motorrad: M1R
Beitragvon arallon » 12.06.2014, 09:06
Also ein Relais der Kontrollleuchten kann es denke ich nicht sein bei mir, der Takt ist unterschiedlich. Es "tickt" schneller als die Leuchten blinken.
Kann das wirklich der Stellmotor sein? "Tickt" das recht schnell bei euch?
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon schrader999 » 12.06.2014, 10:21
Schorschel hat geschrieben:Moin Gemeinde.
DlzG
Thomas
Dann viel Glück mit dem neuen Motor. Bei 3 RRs hatte ich das 3 mal. Eine 100% Trefferquote. Bei der R ist es mir noch nicht aufgefallen, ich achte aber auch nicht mehr darauf.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon arallon » 12.06.2014, 10:38
Mir ist das Geräusch auch nur aufgefallen, weil ich den Kennzeichenhalter gewechselt habe und dann natürlich getestet ob alles geht. Sonst hüpfe ich ja mit Helm auf das Teil und dann nimmt man das glaube ich nicht mehr wirklich war, zumal man ja dann auch recht zügig den Motor startet und dann hört man das natürlich nicht mehr :)
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon arallon » 17.06.2014, 20:03
Ich will nicht noch ein Thema aufmachen. Mir ist nur noch etwas aufgefallen was meine zx10r nicht hatte. Wenn das Motorrad auf dem Ständer steht und es leicht "geschüttelt" wird am Tank, dann hört man neben dem schwappenden Benzin noch etwas (im Tank?)
Weiss da jemand was das ist? Evtl etwas für die Tankanzeige oder so?
arallon
Motorrad: S1000r
Re: AW: Interessensfrage - Klicken zu hören wenn Zündung an
Beitragvon scaltbrok » 17.06.2014, 20:12
:D
arallon hat geschrieben:Ich will nicht noch ein Thema aufmachen. Mir ist nur noch etwas aufgefallen was meine zx10r nicht hatte. Wenn das Motorrad auf dem Ständer steht und es leicht "geschüttelt" wird am Tank, dann hört man neben dem schwappenden Benzin noch etwas (im Tank?)
wird der schwimmer für die reserve sein..
worüber ihr euch alle gedanken macht :D
meine alte kawa hat sich angehört wie ne duc mit trockenkupplung, seit dem bin ich glaub ich geheilt was geräusche angeht...
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Steffen 2.0 » 17.06.2014, 20:13
Deshalb fahr ich auch immer mit Ohrstöpseln. Wenns in der Stadt zum Kaffee geht, dann hör ich da auch immer tausend Sachen :mrgreen:
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon arallon » 17.06.2014, 20:29
wie gesagt ich mache mir keine Sorgen mich interessiert einfach was es ist, da ich es bei meinem anderen bike nicht festgestellt habe.
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon Steini__22 » 18.06.2014, 11:47
Das Geräusch bei eingeschalteter Zündung ist der Stellmotor für die Drosselklappen, Das Gas ist ja halb-Elektronisch. Ist die Zündung eingeschaltet arbeitet der Servo-Motor, das Geräusch ändert sich wenn man den Gasgriff leicht betätigt.
